focus.driver
10 Januar 2011
wenn ich den motor starten will ist es sporadisch so, das er nur ca. 400 umdrehungen standgas hat und ruckelt, dann muss ich ein paar mal neu starten bevor er normal läuft ( wenn er nur 400u standgas hat nimmt er auch kein gas an)
dies tritt sporadisch sowohl bei kaltem wie auch bei warmen motor auf, wenn er richtig an ist, ist alles ganz normal läuft normal, hällt normal standgas, zieht voll durch und macht auch bei mehreren 100 kilometer keine mucken. nur das mit dem starten ebend. lampen leuchten keine.
was kann das sein?
ich glaub die batterie ist nicht mehr ganz so gut, kann es damit zusammen hängen?
Focus 2.0tdci tunier ghia 136ps baujahr 2005.
BERGHEIM
könnte nen prob. mit dem egr ventil sein.
schon mal den fehlerspeicher ausgelesen ?
focus.driver
10 Januar 2011
sind keine fehler drin...
bei ford haben sie gesagt, das sie den ganzen tag suchen müssen, wenn ich pech habe:( das werden dann ernorme kosten...
