Startprobleme Ford Scorpio II BJ 97 2,3l
Labrador
10 April 2012
Wesel
Hallo Zusammen.
Ich habe mir einen 97ér Scorpio zugelegt. Habe den vorderen Kabelbaum erneuert. Mein Problem ist der Wagen springt erst nach mehreren Startversuchen an als wenn er ersteinmal Probleme hat Benzin zu bekommen. Wenn er dann einmal angesprungen ist läuft er tadellos. Hat irgendjemand vieleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Der mit dem...
Du müsstest mehr Angaben machen, im Kalten Zustand oder auch im Warmen?
Wenn es bei beidem Zutrifft könnte es auch Kraftstoffpumpe -> Druckspeicher sein.
Der mit dem...
Dann ist es der Thermofühler oben (Ansaugspinne--- Zylinderkopf)
aber bei deinem Modell kann es auch ein Kabelbruch zu dem Fühler sein.
Labrador
10 April 2012
Wesel
Danke für den Tip es lag am Thermofühler habe ihn ausgetauscht und jetzt startet er wieder.
