E
Escort91
Hallo. Seit einiger Zeit hat mein Essi Probleme beim Starten.
1.) Er springt manchmal nicht an wenn er heiß ist. Benzinpumpe summt, Lampe der Wegfahrsperre OK, Anlasser geht. Nur muckt er rum, als ob kein Saft mehr auf der Batterie wäre (is aber!). Wenn man ihn ne Weile abkühlen lässt, springt er auf einmal wieder an.
2.) Manchmal summt die Benzinpumpe nicht. Ich dreh den Zündschlüssel und es klackt kurz auf der ZEB (irgendein Relais), aber die Pumpe summt nicht. Strom kommt dann dort auch keiner an, schon mal gemessen. Wenn man ein wenig an den Relais rüttelt, klappt es manchmal wieder, ab und zu aber auch ohne das man gerüttelt hat.
Zu 2. tippe ich auf einen Wackler auf der ZEB, denn die assoziierten Relais habe ich schon mal getauscht. Oder gibts noch ne andere Mglk. ?
Zu 1. fällt mir nix ein, könnte es sein, dass dort irgendwelche Stromleitungen zum Anlasser erneuert werden sollten und der aus irgendeinem Grund nicht genug Strom zum Anlassen bekommt? Denn sonst funktioniert ja alles, nur der Anlasser zieht nicht durch.
Grüße + Merci,
Holger
Grüße + Merci,
Holger
