atlantix
Hallo Leute,
seit einiger Zeit zickt mein Mondeo beim Starten des Motors ziemlich heftig.
Während des Startens dreht der Motor erst nur um die 500 U/min und "poltert" dabei recht heftig... nach etwa ein bis zwei Sekunden dreht er dann auf die normale Leerlaufdrehzahl hoch und läuft dann ganz normal. Nach dem letzten Software-Update (44a) ist die Leerlaufdrehzahl auch etwas geringer als vorher (um die 800-900).
Hat jemand das selbe Problem? Ich hab mittlerweile schon den 3. Anlasser verbaut ... ich hoffe das Problem liegt nicht am Motor :-(
