Startknopf probleme
Scuttereddreams
folgendes Problemchen:
Habe mir einen Startknopf in meinem Orion verbaut.
aufbau:
einen schalter parallel zum zündschloß welcher aber durch ein relais geschaltet wird( d.h. wenn auto aus und zündung an zieht relais an und knopf hat funktion, wenn auto an fällt relais ab und knopf funktionslos ) das relais hängt an 12v zündung stufe 1 und direkt am regler der lima ( wenn auto aus lima 0V, wenn auto an dann 13,5 v ) so nun folgendes problem bzw. angst
das relais hat einen relativen hohen spitzenstrom und die selbstinduktion beim abfallen. --> schadet das nicht dem lima regler ?
hat jemand das ganze schon über nen optokoppler probiert ?
bin bis weilen immer gescheitert weil ich ja als minus ne "virtuelle masse" nutze.
dumbo76
Schalte eine freilaufdiode parale zur spule von deinem relais dann sollte das problem behoben sein, das schlimmste was dir passieren kann is denke ich mal das dir die kontakte kleben bleiben dann bedankt sich dein Starter bei dir
Scuttereddreams
das mit der freilaufenden diode hatte ich schon
aber weil die masse quasi virtuell ist ( auto aus = 0 volt, auto an = 13,8 volt ) und diese dann über die diode auf die 12 volt zündschloß gehen bekommst du das auto nicht mehr aus ..
dumbo76
dann sollte es eigentlich gehen
sorry dann kann ich dir nicht weiterhelfen
dumbo76
Hallo mir is da nochwas eingefallen schau es dir mal an denn wenn sich der strom nicht einfach begrenzen läßt dann halt in zwei richtungen
Scuttereddreams
ey die idee is guuut .. werd ich heute mittag direkt mal austesten ..bei erflog meld ich mich
