N
NetBuzta
ich fahre einen Mondeo I 2,0/100kw, Baujahr 94 mit Automatikgetriebe.
Das Getriebe ist das Problem - es verliert sehr viel Öl und es ist mir nicht möglich, die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Auffällig ist aber eine Verschraubung auf dem Getriebedeckel - sieht aus wie eine Entlüftungsschraube...dort kommt scheinbar Öl raus. Würde auch die enorme Verschmutzung erklären...die Dichtung des Deckels steht auch voller Öl.
Dann habe ich schon öfter von Undichtigkeiten gelesen, was den Verbindungsschlauch zwischen Getriebe und Kühler betrifft - auch der ist bei mir nass...und zwar am Übergang zwischen Rohr und Schlauch.
Aber kann das einen solch enormen Ölverlust mit sich bringen, das das Getriebeöl sich bis hinter die Fahrertür verteilt?
Das Getriebegehäuse ist soweit ok!
