dridders
12 April 2006
Weidenbach
Stell dir doch mal einen 230V 2kW Heizluefter ins Auto und schau wie lange du den laufen lassen musst bis es halbwegs warm wird. Da sind 15min nix. Und jetzt rechne dir mal aus was deine eh schon durch den Winter geschwaechte Batterie da leisten soll.
Um die 2kW aus der Batterie zu ziehen brauchts bei 12V uebrigens 167A. Dein Zigarettenanzuender hat max. eine Absicherung von 15A. Du hast also maximal 180W zur Verfuegung.
Nicht umsonst haben richtige Standheizungen teilweise ueber 5kW Heizleistung. Natuerlich muessen die auch noch das Wasser im kleinen Kreis erwaermen, aber trotzdem sind das Welten mehr als so ein 12V-Teil jemals aufbringen koennte. Der Luefter braucht bei einer richtigen Standheizung ja schon fast soviel wie dieses Taschenwaermer insgesamt.
