ST220 geht sofort nach start aus
arnold
1 Mai 2005
Trostberg
Hallo!
habe folgendes Problem bei meinem ST220, er geht sofort nach dem Start aus.
und man kann ihn auch kaum mit dem Gas am laufen halten.
die Zündkerzen sind auch recht feucht> also zu fett
habe schon folgendes gemacht
-Drosselklappenpoti getauscht
- LMM getauscht
- Zündreihenfolge überprüft
- Lambdasonden getauscht
- Zündkerzen getauscht
- LRV erst gereinigt, dann getauscht
alle Unterdruck schläuche überprüft
Benzinpumpe läuft auch einwandfrei
langsam weis ich nicht mehr weiter und bin auch schon total am verweifeln
hab nur noch 2 möglichkeiten die mir einfallen
Zündkabel und Zündspule wechseln
kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
GRuß
raphiloe
10 März 2010
Gimbsheim
Fehlerspeicher schonmal ausgelesen / auslesen lassen???
Kühlmittel temperatur sensor i.o.? (wenn der einen immer kalten motor vorgaukelt müsste das Steuergerät anfetten um den Motor warm zu bekommen...)
Gruß: Raphi
arnold
1 Mai 2005
Trostberg
den hab ich noch nicht überprüft! danke!
fehlerspeicher wurde ausgelesen > 0 Fehler.....
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Zündspule...!?
Kommt an allen 6 Steckern ein Funke an?
OT Geber? Wobei dort eingetlich ein Fehler abgelegt werden sollte.
Das währen meine spontanen Einfälle...
P.s.
Sind die Zündspulen der V6 eingetlich quer durch die Bank gleich?
Ich meine Mondeo I , II , III & Cougar, Scorpio?
