titanium115
1 Mai 2006
Wardenburg(Oldenburg)
www.Ford-Rigalski.de
Frage hat jemand von Euch Spurplatten hinten beim Focus Mod.05 verbaut?
........in Verbindung mit 9x19 et40 und mit Reifen 225/35R19..... :wow
http://www.focus-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=titanium115&Ansicht=Bild1&Text=Frontansicht
Wenn Ja welche beite ist da möglich ohne nacharbeiten ?......
Hatte da so an 10 mm pro Seite gedacht......
Problem bei H&R ist das im Gutachten bei 8x19 schluß ist..grirr
Habe bei H&R angefragt...und die schrieben ich müsse dann eine Einzelabnahme machen lassen..... :wand
Kennt Ihr denn noch andere Hersteller von Spurplatten wo ich das umgehen kann ? :idee
Gruß titanium115 8)
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
www.spurverbreiterung.de ;)
10mm gehen aber ohne Probleme....ich muss bei meinen 20mm nacharbeiten...
wie breit die Felge ist, ist ja unerheblich, weil die Felge ja nach innen weiter geht. Sprich eine 8er oder 8,5er steht bei ET40 genau so weit raus, wie ne 9er. Felge geht nur weiter richtung Radhaus.
BaliTattoo
5 Mai 2006
Bad Berleburg
www.ford-st-club.com
Original von MarkusH
Quark-natürlich steht ne 9er ET 40 weiter raus als ne 8er ET 40 und zwar ziemlich genau 25mm.
eine 9er ET 40+10mm Spurverbeiterung ist so breit wie ne 8J Felge ET 05
