Spurplatten anbauen aber wie?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Ich habe mal ein Foto gemacht , die Spurplatten habe ich ja mit Radmuttern befestigt(Orginal ) und jetzt past ja alles weil die Felgen eine Aussparung hat . Nur die neuen Felgen haben diese Ausparung nicht . Ich habe mir schon gedacht ich nehme Muttern von Stahlfelgen die sind ja viel kürzer als meine nur ob die bündig sind mit der Platte .
Nett wenn mir da einer weiter Helfen könnte.
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Normalerweise werden bei diesem Spurplattensystem die passenden Muttern mitgeliefert, du kannst nicht einfach irgendwelche Muttern verwenden!
Die Muttern kannst du nachkaufen, wenn du den Hersteller kennst.
cos86
9 April 2004
nrw
Also entweder sind diese Muttern wesentlich zu lang oder die Spurplatte ist Felgen gebunden-deswegen die Frage ob es ein LK Adapter ist.
Schliessen den die Radbolzen bündig mit der Platte ab? Schätze die Platte ist ca 20mm und da kann ich mir das fast nicht vorstellen.
Ich selber habe 24er hinten drauf und da sind kurze Muttern dabei die knappen Unterstand zur Platte haben.
Würde gerne mal ein Bild sehen ohne Felge und eine Mutter ab.
Stärke der Platte? Hersteller?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Das ist ne 20 er Platte die Bolzen schließen bündig ab mit der Platte und die Platte selber ist von D&W . Nur wenn ich jetzt Rad muttern drauf schraube denke ich sie gehen nicht weit genug rein und die stehen bissel raus .
PowerofNOS
28 April 2006
Bannewitz (nähe Dresden)
jap normalerweise sind immer muttern dabei!
bei denen, die ich mal drauf hatte, warn die spezialmuttern nich mehr da
ging genausogut mit stahlfelgenmuttern! - musst nur drauf achten, dass du die vorgegebenen gewindegänge einhältst
