SOS! Nabe unterschiedlich und dadurch Felgenproblem!!!! DRINGENDE HILFE NÖTIG!!!!
21s123
23 Januar 2008
Habe mir am Wochenende von einem zu verschrottenden Ford Escort MK 7 einen Satz Alufelgen in 7J 15 H2 mit 195/50 Reifen geholt.
Von dem MK7 abgebaut, auf meinem MK7 draufgeschraubt - sollte ja eigentlich problemlos machbar sein! DACHTE ICH MIR ABER ANSCHEINEND NUR!
War heute zum Nachziehen der Felgen und aufgrund von Fahrgeräuschen in meiner freundlichen freien Werkstatt und nun der HAMMER!
Die Felgen haben einen kleineren Lochdurchmesser in der Mitte (Nabendurchmesser) als die Nabe und sitzen daher nicht korrekt auf der Nabe drauf. (sind wohl nur 2mm Unterschied - aber darum gehts nicht drauf) :wand
Jetzt die Fragen:
Gab es bei den MK7 unterschiedliche Nabendurchmesser?
Nützen da so genannte Zentrierringe was?
Oder müssen die Felgen ausgefräst werden, wie der Werkstattchef meinte?
Gibt es die auch von klein auf groß?
Und BITTE BITTE BITTE helft mir schnell, da ich ab Wochenende meinen ESSI mit in den Urlaub nehme und auch kein Rad unterwegs verlieren möchte! Dazu kommt noch, daß es die preiswerteste Lösung geben sollte!
VIELEN DANK
Maik MkV
Vielleicht sind die Felgen gar nicht für den Escort vorgesehen und der Besitzer hat da was (ab- ?) gedreht.
Denselben Lochkreis haben auch Audi, Peugeot und Alfa Romeo (?).
Die Zentrierringe bringen nur etwas, wenn der Nabendurchmesser der Felge zu groß ist, um die Lücke auf der Nabe zu füllen.
Wie willst Du mit einem Bauteil einen größeren Zapfen in ein kleineres Loch bekommen ?
I
It is Napanto
moin
dann ahben deine felgen wohl eine lochmitte vom audi oder so
guck mal genau , viele felgen haben einsätze aus kunststoff oder metall die gewechselt werden können. dann kannst du beim felgendealer passende für escort bekommen .
21s123
23 Januar 2008
habe unter ebay zwar zentrierringe gefunden, die von klein auf groß gehen, aber überall steht, daß das nicht möglich ist
P.S. Felgen wurden vom MK7 abgenommen - 2 Meter gerollt und auf meinem MK7 draufgemacht
I
It is Napanto
könnte mir auch vorstellen das da gammel auf der nabe und in der felgen sind .
kannste fotos machen ?
patrick4939
3 Januar 2008
Original von It is Napanto
moin
Es wird wohl keine Zentrierringe geben die das Loch größer machen!
Es wird auch nicht unbedingt erlaubt sein an den Felgen etwas abzudrehen/auszufräsen...
I
It is Napanto
Original von patrick4939
moin
davon habe iuch auch nich geredet ;-)
es gibt felgen die haben meinetwegen einen lochmittendurchmesser sie von als bsp 64 mm und man bekommt sie dann mit adapter auf ford, audi oder citroen maß.
21s123
23 Januar 2008
Original von Escort-NF
Original von 21s123
Hey ... die kosten 2,99 ...
Probier doch einfach ...
pro stückk natürlich und sind bis samstag definitiv nicht vor ort
da ist auch das ganze problem
Maik MkV
Die Zentrierringe machen das Loch in der Felge für die Felgenabe doch noch kleiner.
