Hallo Zusammen,
habe Heute das Getriebe getauscht,es war ein gebrauchtes mit ca.98000 km Lauflstg.
Incl. Ölwechsel+Filter.
Folgendes Öl ist jetzt drin:Mannol Dexron II ZFTE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
Das Getriebe will nicht in den 2.Gang schalten,das tut es erst wenn man Gas zurück nimmt und dann mit einem Ruck.
Danach schaltet es ruckfrei ind die weiteren Gänge.
Irgendwann nach längerer Fahrzeit fängt die OD Lampe an zu blinken.Die ist dann nach Abstellen des Motors aus und bleibt es dann auch längere Zeit
Es ist ein Getriebe aus einem 96er Auto in meinen 97er Scorpio eingebaut worden.
Kann es sein,das ich das Getriebesteuergerät gegen das passende tauschen muß oder hat jemand eine andere Idee was das Problem sein könnte?
Wo sitzt das Getriebesteuergerät?
Wir haben das OBD ausgelesen und es waren keine Fehlercodes abgelegt.
Bitte dringend um zahlreiche Antworten und Infos.ich muß den Wagen schnellstens fertig bekommen.
Danke im Vorraus.
Bin gerade noch einmal gefahren und habe folgendes festgestellt:Es ist als wenn die Kupplung rutscht vom 1. in den 2. Gang.Geht man vom Gas geht der 2. rein und dann schaltet es normal.
Bei Kick down rutscht alles.
Evtl.das falsche Öl?
Gruss--Frank
Danke im Vorraus.
Gruss--Frank
