scorpio85
25 August 2006
habe ein kleineres Problem bei meinem 95er Cossi. Und zwar werden beide Scheinwerfer bei Regen innen feucht und beginnen zu beschlagen. Ich mache dann die hinter Abdeckung auf um die Scheinwerfer durch die Motorwärme zu trocknen, das sollte aber keine Dauerlösung werden. Habe das Gefühl die Feuchtigkeit kommt durch die Dichtung zwischen Scheibe und dem eigentlichen Scheinwerfer! Kennt jemand ne Abhilfe ausser den Austausch der kompletten Scheinwerfer?
MFG
maiki
17 Oktober 2009
man kann die scheinwerfer auseinander nehmen sind pro scheinwerfer 4 clips da ist dann eine dichtung zwischen am besten die nimmst unten den blinker raus da kommst du dann besser an die beiden unteren clips ran und nicht die verkleidung vorn vergessen die sollte man auch abschrauben also die schwarzen plastik teile da sind glaube ich drei schrauben pro seite
scorpio85
25 August 2006
ok danke erstmal an alle :). Weis jemand ob es die Dichtungen einzeln gibt und falls ja was sie so ungefähr kosten?
MFG
