Scheibenwischer vorn defekt
DrEvil
Hi Leute hab ein echtes Problem!!!!
Ick fahr so schön auf der Autobahn auf einmal fängt es an zu schütten wie aus Eimern (der erste Regen in diesem Sommer bei uns in Brandenburg)
Ick denk mir so Ok wirste langsamer fahren und mach den Scheibenwischer an.
Erste Stufe hat nich gereicht also 2 Stufe rein.
Dit macht er auch ungefähr 10 Minuten dann stellt der Scheibenwischer auf einmal den Betrieb ein und es riecht kurz verbrannt.Ick musste natürlich rechts ranfahren und warten bis es aufgehört hat(weil Autobahn Blindflug :mauer nee Danke)
Ok Ick zu Ford die sagen Multifunktionsschalter kaputt 150 Euronen der Schalter und 50 Euronen Einbau.war mir zu teuer also ab zum Autoverwerter
nen Schalter für 30 € geholt(vorher 20min dauertest gemacht) und für 20€ bei ner freien Werkstatt einbauen lassen.dann lief er auch wieder.Gestern hats wieder geregnet.Ick dacht mir jut geht ja wieder aber Pustekuche genau 3mal hat er gewischt dann war Sense :wand.
Komischerweise geht nur der Wischer vorn nicht Spritzanlage vorn und hinten funktionieren genau wie der Heckwischer.
Habt Ihr ne Idee wat dit sein könnte.
Will nich wirklich die 200 Takken bezahlen und dann gehts wieder nur 3mal
Danke schonmal im Vorraus
Doc :bier:
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
klingt eher danach als wäre der motor vom wischergestänge kaputt (kurzschluss irgendwo). der rest funktioniert ja , sagst du.
den mal tauschen ?
...oder das Wischergestänge blockiert und bremst den Motor kräftig runter. Das hat zur Folge, dass sein Innenwiderstand absinkt und damit der Stromverbrauch stark ansteigt. Folge: Sicherung fliegt oder Schalterkontakte brennen ab - und genau das wird der Effekt bei Dir gewesen sein.
Also würde ich das nächste Mal beim Verwerter neben dem Kombischalter auch das Wischergestänge besorgen (der Wischermotor ist da fest drauf). Der Einbau sollte übrigens problemlos selbst gemacht werden können, das Geld hierfür solltest Du Dir sparen können.
DrEvil
Danke für die schnellen Antworten :D :applaus
dann werd Ick mich wohl morgen mal auf die Socken machen und ab zum Verwerter.
Hoffe der Einbau is nich zu kompliziert ?(.
Falls noch jemanden wat einfällt immer her damit.
Gruß Doc :bier:
Lion
9 Dezember 2004
Also aus erfahrung muss ich unserem "Cowboy" zustimmen... wir hattens chon mal inner werke den beschrieben fall auch..war aber ein escort 91.... und da ging das wischergestänge so ätzend schwer ( wie bei den galaxy auch) dass der motor blockierte und auch schön warm wurde..immer knallte dann die sicherung raus... wir habens versucht zu lockern zu schmieren.. richtig gebracht hats nichts..es war zu vergammelt...zu schwergängig halt..
daher würde ich auch auf den fehler tippen den cowboy beschrieben hatte... da würde ich fasst schon wetten drauf :happy:
