Scheibenwischer Komplett ausfall....HILFE
Brandi5689
22 Dezember 2011
ich habe leider ein kleines problem und hoffe mir kann einer helfen .
Ich bin gestern morgen ganz normal gefahren, scheibenwischer auf stellung 1. Plötzlich gab es ein ziemlich lautes "klacken" ein wenig metallisch..dachte erst ich sei irgendwo drüber gefahren, doch dann bemerkte ich das der scheibenwischer fast mittig auf der windscutzscheibe stehen geblieben ist. Nun Funktioniert nichts mehr. Kein Hesckscheiben wischer, kein front scheibenwischer, scheibenreinigungsanlage funktioniert ebenfalls nicht.
Kann die wischerblätter ganz freigängig bewegen, bin mir nicht sicher ob das normal ist?
Die sicherung ist es schonmal nicht, ob es am relais liegt kann ich nicht beurteílen.
Ich hoffe ihr habt evtl einen rat?
gruß
BERGHEIM
du sagst die sicherung F20 in der sicherungsbox im fußram links ist in ordnung .
hast du auch gemassen ob an dieser sicherung spannung anliegt ?
funktioniert die innenbeleuchtung noch so wie sie soll ?
sicherung f1 in der batteriesicherungsbox geprüft ?
möglicherweise ist das CTM lose in der sicherungsbox im l.fußraum
oder das relais neben der sicherungsklammer ( gelbe klammer zum herausziehen der sicherung )
ist locker oder defekt.
(ist so zumindest beim mk2 bis 97 , müste aber mit dem mk1 gleich sein)
Also die Scheibenwischer sollte man nicht einfach so bewegen können --> ich denke, dass da was abgebrochen ist und das widerum einen Kurzschluss verursacht hat, der die Scheibenwisch-Elektrik lahm gelegt hat (deshalb auch der Ausfall des Heckwischers)
BERGHEIM
das seh ich eigentlich auch so und er hat nur die falsche sicherung geprüft , weil sie ja in ordnung sein soll ;)
Brandi5689
22 Dezember 2011
so ich hab gerade mal vorne alles auseinander genommen um das gestänge zu begutachten.
Die strebe die vom motor zum äußeren wischer geht, löst sich außen immer. Konnte sie ganz einfach wieder einklippsen hält aber nur 5 umdrehungen :/ wie bekomme ich diese denn wieder richtig fest?
als ich gerade nachgesehen habe war auch die sicherung durchgebrannt nach einsetzen einer neuen funktionierte alles einwandfrei
BERGHEIM
neues gestänge besorgen da warscheinlich der kugelkopf oder die schwarze platikpfanne abgenutzt ist oder eine durchführung der wischerarmwelle schwergängig ist .
kannst ja mal versuchen etwas heiskleber in die schwarze plasikpfanne rein zu tun und dann schnell auf den kugelkopf drücken
ist aber auch keine dauerlösung
Brandi5689
22 Dezember 2011
ich werds mal versuchen, vllt hält es ja bis ich ein neues gestänge habe.
Kann man die teile noch beim Händler bestellen oder gibts sowas nurnoch aufm schrott?
