Schalter Rückfahrleuchte
Tist
Hallo liebe Gemeinde,
es hat sich ein neues Problem mit meinem Dicken.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege leuchten die Rückfahrleuchten nicht.
Ich tippe auf den Getriebeschalter!
Kann mir einer sagen wo dieser sitzt?
Tim
oz1971
13 März 2008
Hamburg
am Getriebe...?
der Schalter ist an der Fahrerseite des Getriebes (Typ MT75) befestigt.
2 Schrauben lösen und das war's..die Ein/Ausbauposition ist aber schon beengt....ohne Hebebühne wird es arg krampfig.
Die Lampe in der Rückleuchte ist aber nicht zufällig defekt ?
Im allgemeinen kenne ich die Rückfahrschalter aus den Sierra/Scorpios als relativ robust.
Sonst erst einmal stecker abziehen und nmit dem Stromprüfer testen ob es wirklich der Schalter ist.
Wenn's hilft, kann ich sonst noch ein Foto von einem ausgebauten Schalter machen.
Oliver
Tist
Hallo Oliver
die Lampen sind beide ganz.
Also den Dicken aufbocken und drunter kriechen um an den Schalter zu kommen?!
oz1971
13 März 2008
Hamburg
Dann aber ziemlich hoch aufbocken... :]
Wie gesagt : Zugang nur von unten (Getriebetunnel)
Gibt zwei verschiedene Schalter: einer mit Kabel drann..und ein anderer mit festem Stecker.
Bei beiden drückt ein Metallstifft im Getriebe bei einlegen des Rückwärtsganges auf einen Federkontakt.
Also auf jeden Fall erst mal den Schalter elektrisch auf Durchgang prüfen.
Oliver
Tist
Moin Oliver
hab das MT-75 Getriebe wenn ich richtig liege!
Baujahr: 11/94
Sollte der mit dem Stecker sein.
Vielen dank für deine hilfe.
werd aber wärmere Tage abwarten.
MfG Tim
