Schalter für Kofferraumentriegelung nachrüsten
O
Oli D.
Nabend.
Hab da mal ne Frage.
Wollte beim MK5 Ez 07/00 1,25l Ghia von meiner Guten den Schalter für die Kofferraumfernentriegelung nachrüsten.
Hat das schonmal jemand gemacht,oder kann mir verraten,wo und wie ich den anschließe?
Im So wirds gemacht Buch sind im Schaltplan leider die Kabelfarben nicht mit angegeben.
Oli
hat der fofi einen funkschlüssel mit 3 tasten ?
und ist in der heckklappe bereits ein stellmotor vorhanden ?
O
Oli D.
Danke dir.Ist schon mal ein Anfang.
Gibts da auch keine Probleme mit der original Funk ZV, wenn ich da jetzt einfach den Schalter dazwischen häng?
@rst
ja hat er beides
wieviele türen hat der fofi?
doppelverriegelung ?
alarmanlage ?
wenn ich alle fragen beantwortet bekommen kann ich dir den richtigen schaltplan zukommen lassen !
O
Oli D.
@ rst
Danke für die Pläne.
Wenn ich den Schalter da hab,werd ich mal schauen ob es mir gelingt.
O
Oli D.
@ rst
kann es sein,das ich noch ein Relais brauche?Oder verstehe ich das falsch?
O
Oli D.
Wo gehe ich mit dem Weiß/blauen Kabel am besten dran?
Und die Sicherung 44 ist auch nicht vorhanden.Müßte also auch noch nachgerüstet werden?
ist ja klar das da noch nichts vorhanden ist , weil diesen schalter gab es erst ab 02/2001
die sicherung 44 ist einfach nen abgesichertes dauerplus , kann man sich also auch direkt von der batterie holen oder iw . da wo dauerplus anliegt.
das weis/blaue kabel geht auf das weiß/grüne kabel am a-säulenstecker .
ich habe doch diese weiterleitung in den schaltplänen extra rot eingerammt ;)
O
Oli D.
Wieder was gelernt. :)
Hatte mich mitm FoFi noch nicht so beschäftigt.Hab mich eher auf Escort und jetzte noch Mondeo eingefuchst.
Aber nun kommt langsam die Erleuchtung mit den Strömlingen.Hab wahrscheinlich nur n bissl zu kompliziert gedacht.
O
Oli D.
@ rst
Mal noch ne andere Frage.
Hab auf der linken Seite am Kabelbaum nen einzelnen Stecker gefunden,welcher nicht weiter geführt wird und mit Standlicht bestromt wird.
Endet auf Höhe Fahrersitz.Kabelfarbe or/bk
Hast du ne Idee für was der gut ist?
Gruß Oli
kein plan wofür der sein könnte .
aber den könntest ja evt. für die schalterbeleuchtung nutzen
O
Oli D.
War auch mein Und ist auch schon umgesetzt.
Jetzt hat der FoFi auch ne Handschuhfachbeleuchtung. :)
O
Oli D.
kleines Update.
Schalter ist drin und fuktioniert wunderbar.Dank den Plänen von rst.
Und da nunmal alles auseinander war,hat der FoFi jetzt auch ne Sitzheizung.
Zu meinem großen Erschrecken mußte ich feststellen,das die linke vordere Sitzaufnahme am Bodenblech und die zwei hinderen Aufnahmen, wo das Sitzkissen an das Sitzgestell geschraubt wird, eingerissen waren.Mußte ich natürlich noch de Schweißmaschine wild machen.
