Casper
hallo zusammen.
hab folgend probleme:
wenn ich auf´s gar trete kommt es vor, das mein wagen nicht richtig zieht, dann aber einen ruck bekommt und alles klappt wieder. es ist so als ob jemand den wagen von hinten festhält und dann loslässt. wo liegt da der fehler?
wenn ich stehe und im leerlauf auf´s gas gehe, dann ruckelt´s kur´z (die drehzahl geht kurz etwas runter und dann normal hoch) und dann ok. normal?
während der fahrt hab ich auch oft ein fürchterliches ruckeln. meist wenn ich vom gas runter gehe. zündkerzen und kabel sind neu. was kann das sein?
