Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
hallo und guten mrgen.
villeicht hat jemand von euch damit erfahrung. mein scorpio 2,9L automatik, hat NICHT IMMER im stand heftige drehzahlschwankungen.ab und zu so stark,das er sich im stand nicht mehr halten kann und ausgeht.wenn dieses vorkommt und ich gehe von D in N dann rennt die drehzahl bis ca 18 -1900 umdrehungen rauf.das problem an der sache ist,das das nicht immer vorkommt.kann mir jemand einen tipp geben???
viele grüße
Skyway
mirod
26 Juli 2006
Polen
Vielleicht liegt es an dem Leerlaufmotor? Undichtigkeiten im Ansaugtrakt (zieht falsche Luft)?Luftmassenmesser ist hin?
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
Hallo Skyway,
als erstes würde ich den LuftMassenMesser einmal ausbauen und mit Bremsenreiniger vorsichtig reinigen. Bei mir war sehr deutlich erkennbarer Schmutz auf den "Drähten", als er solche extremen Leerlaufschwierigkeiten hatte. Nach dem Reinigen (aber wirklich nur Bremsenreiniger "drübersprühen", bloß nicht anfassen oder gar ein Tuch oder sowas benutzen) war alles wieder in Ordnung.
Christian
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
ok,werde ich mal machen...
ich hoffe es hilft.vielen dank für den tipp.
der LMM,sitzt der in dem schlauch,der zum luftfilter geht??
danke
