Rote Ford Embleme für vorn und hinten
Cougar ST170
Hallööchen,
ich sehe manchmal Fords mit roten Ford Emblemen vorn und hinten. :wow
Find ich irgendwie cool.
Die will mein Cougar jetzt auch haben.
Und jetzt die Fragen.
Sind die Original?
Wo gibt´s die?
Was kosten die?
Wie baut man die ein?
Ciaó :happy: und danke für die Antworten im Vorraus...
Nein, die sind nicht Original ... ab und zu gibt es die bei Ebay für ca. 25 € Stck zzgl. Versand. Das sind Aluplättchen, die entsprechend mit dem Cougar-Logo oder anderen Motiven graviert sind.
Musst einfach mal die Augen offen halten.
Kim
Ein rotes Ford-Emblem kannst du dir auch leicht selber machen!!
Ein Fordzeichen nehmen, von hinten die blaue Farbe runterschleifen (die silberne bleibt, weil eingelassen) und von hinten mit der Wunschfarbe lackieren.
Trocknen, wieder mit doppelseitigem Klebeband aufkleben, glücklich sein ...
:denk Die Pflaume beim Cougar ist ein wenig anders aufgebaut.
Da gibt´s erst ne dicke Schicht mit flexiblem transparenten Gummidom und darunter ist eine Aluplatte mit geprägtem erhabenen Ford-Schriftzug. Das beides heil und wiederverwendbar aus dem chromfarbenen Halter herauszubekommen ist unmöglich ;)
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Original von RedCougar
Klingt wie ne normale Pflaume...
Einmal die verchromte Grundplatte mit Rahmen, auf dem ist dann um den Ford-Schriftzug die blaue Farbe, auf dem ganzen ist dann dieses transparente Gummi-/Kunstoffzeugs.
Oder ist das bei den Cougar-Pflaumen nochmal wieder anders?
Die Roten die man immer sieht (auch die für teuer Geld bei ebay) werden genau wie von Kim beschrieben hergestellt, fragt mal in der Escort-Fraktion nach. Warum das so ist sieht man wenn man mal ne alte von hinten abschleift...
Cougar ST170
Schönen guten Tag,
sagen wir mal ich würde diese hier ersteigern:
2 Ford Embleme
Muß ich die dann auch noch auseinander friemeln?
Und wie schleif ich das Plastik am besten raus? Das sieht nach ganz schön viel Plastik und feinen Rändern aus.
Und die vom Cougar müssten auch noch ab... ?(
:happy:
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Du brauchst von vorne gar ncihts machen, hinten den Kleber entfernen und dann mit feinem Schmiergel drauf los. Nicht die Vertiefungen schleifen (da wo der Schriftzug selber ist). Erst ist das Chrom in dem Bereich weg, dann siehste schon das blaue, das muss auch weg. Sieht man eigentlich wenn man die Pflaume in der Hand hat.
Bei den alten Ford´s ging es (Escort und co), ich weiß nicht ob Ford irgendwann mal was an den Pflaumen geändert hat. Also nicht hauen wenn Du neue Pflaumen kaputt machst :)
Hat nicht wer ne alte Cougar-Pflaume liegen und kann mal probieren ob das bei denen nicht auch geht?
Ich würde erstmal schauen bzw. nachmessen, ob die Ebay-Pflaume von der
Größe her mit der des Cougar identisch ist. Meines erachtens ist die nämlich
fast nen 1 cm größer in der Breite, als die Pflaume am Cougar und damit
bekämst du wenigstens vorne Probleme, da die Pflaume im Grill in einer
Vertiefung sitzt.
Ford-Pflaume ist nicht gleich Ford-Pflaume. Die sind modellbezogen sowohl in
den Größen als auch in den Aufbauten verschieden.
