drhemanet
Hi leute
habe ein problem mit der Klima bei meinem Fiesta Bj 2004 1,4tdci.
Und zwar hat man mir in der Werkstat eine Diagnose gemacht und der Mechaniker meinte dass die Magnetkupplung defekt sei.
Die Flüssigkeit habe ich auch gleich wechseln lassen!
Nun habe ich mit einem Bekannten selbst mal unten gemessen und da kommt garkein Strom an. Also haben wir kurzerhand mal mit einem Kabel an die Batterie und an den Stecker drangehalten und siehe da der Kompressor läuft sofort an.
Also haben wir weiter gesucht und sind an dem Relais angekommen wenn man das Relais abzieht und da die 12volt hinhält dann läft der Kompressor auch.
Nun habe ich ein anderes Relais probiert aber ohne Erfolg!
Die Sicherung unter dem Handschuhfach ist auch OK weil die Lampe leuchtet in dem AC Knopf wenn man draufdrückt.
BITTE HELFT MIR
Master-JG
23 Juli 2005
RE: KLIMAPROBLEM Fiesta bj 2004
kommt denn am RElais Strom an für den Steuer und den Arbeiterstromkreis?
drhemanet
ja am relais kommt strom an ,
hab auch festgestellt wenn man an einen bestimmten anschluss bei dem relais die masse dranhebt dann geht die klima an.
