Relais unter dem Handschufach
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
moin moin.,
hat jemand eine ahnung, welche beiden (oder 3) relais,die wenn man das handschufach öffnet und die obenliegende klappe öffnet,das sind???
dort ist ein pink - und ein dunkel grünes relais verbaut.wofür sind die denn?
model.ford scorpio ghia 2,9L Bj.1992, facelift!
vielen dank im vorraus
Dietmar
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
Schon was lange her, dort sind die Module für das ABS, die Einspritzung, darüber die Relais für die Ansaugluftvorwärmunt (Vergaser) bzw. Kraftstoffpumpe (Einspritzanlage, das Selbsthalterelais, das Relais für Windschutzscheibenheizung und deren Zeitrelais, das Kühlgebläserelais, das ABS-Pumpenrelais, das ABS-Hauptrelais, das ABS-Steuerungsrelais, das Niveauregulierungsrelais und das Leerlaufrelais in Verbindung mit der Klimaanlage verbaut.
Zusätzlich noch 7 Sicherungen.
Da drüber sind die Module für die Geschwindigkeitsregelung, die Warnanzeige und das Fonsitz-Lautsprechersystem verbaut.
Jetzt musst Du nur noch rauskriegen, was Du nicht hast.
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
relais
ach du lieber gott.
tja,ich habe probleme mit meiner frontscheibenheitzung.da wurde eine neue scheibe eingebaut und die tut`s nicht.aber ich habe dort nur die beiden relais gesehen,ich bin ganz überascht,das du so viele relais aufzählst.villeicht sollte ich nochmal genau hinsehen und dann finde ich auch die restlichen.
viele grüße
Dietmar
