Jascha
hey hab ne frage hab 16 zoll elgen 195 drauf
aber irgentwie wen ich um kurfen fahr hört es sich so an
als wen hinten dir reifen irgentwo streifen was kann des sein
X
XR2i RST
Ja baa , ich muss mal sagen das das ja eindeutig ist oder !?!
Seever
Hey, Jascha.
ich hab bei mir auch 16 Zöllige mit 195zigern drauf, Du mßt vorn im Radkasten mit nem Heißluftfön den Innenktflügel bearbeiten und wenns net gemacht hast, dann hol dir Lenkeinschlagsbegrenzer und pack Spurplatten drauf. Dann haste nt ganz so viel zu tun.
Wenns mitm Fön net klappt raus damit und Blech rein!
Mfg Seever
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Bei 16" Felgen kommen die Reifen bei einer zu hohen ET der Felge auch gerne gegen den unteren Federteller ( also am Dämpfer ). :idee
Hatte mal 7x16 ET40 vom Mondeo anprobiert und der Reifen presste sich gegen den Teller. :wow
Würde mal an der Hinterachse fühlen, wieviel Abstand der Reifen zum Federteller hat und ggf. mit einer Spurplatte das Spiel auf mindesten 10mm vergrößern.
Müsstest dann aber spätestens dann beim Radlauf die Kanten umlegen und etwas Bördeln. ?(
