rs-turbo-85-86-88
ich brauche ganz dringend Hilfe.
alles angefangen hat es im November. Ich fuhr mit meinem Escort RS-Turbo Bj. 88 auf der Autobahn, als plötzlich eine riesige schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff kam.
Er verlor an Leistung und ruckelte furchtbar.
Beim Kompressionsbild zeigte sich, dass der erste Zylinder keine Kompression mehr hatte. Als der Zylinderkopf abmontiert war stellte sich heraus das dieser einen Riss bekommen hatte. Also Zylinderkopf ausgetauscht, aber nach dem Zusammenbau rauchte er immer noch furchtbar. Kopf wieder runter und Kolben ausgebaut.
Bei den ersten beiden Zylindern waren die Dichtungsringe kaputt und wurden erneuert. Wieder zusammengebaut hatte er auf allen 4 Kolben wieder Kompression und zieht auch wieder.
Allerdings nun zum grossen Problem. Im Stand alles bestens, aber wenn er warmgelaufen ist und bei ca. 2300 Umdrehungen ist kommt nun eine weisse Rauchwolke aus dem Auspuff.
Kann es der Turbo sein, falls ja, wie überprüfe ich das am besten?
Würde mich über Tipps freuen
LG
Sven
LG
Sven
