Radbolzen tauschen - Spurplatten Spurverbreiterung
JustDoIt72
10 Dezember 2010
26419 Schortens-Accum
Hallöchen!
Ich möchte gern Spurplatten nutzen um die Räder außen am Radkasten bündig zu bekommen. Ich denke mal die Radbolzen sind dann etwas zu kurz. Wie bekomme ich diese rausgepresst und neue, längere wieder rein? Hat das schon einmal jemand gemacht? :schalt
27 Oktober 2010
Stendal
wenn du dieses System verbaust hast du gar keinen Stress mit Aus und Umbau!
siehst du:
online-guru
20 November 2006
O-E
Ja habe ich auch schon gemacht, ich habe für dich eine kleine anleitung erstellt:
1.du nimmst die Räder ab inkl. Bremsscheiben
2. Du schraubst eine Mutter auf die alten Bolzen und klopfst diese langsam raus mit einem Hammer
Hier musst DU aufpassen dass du diese nicht verkantest, es gibt mehrere positionen an denen du den bolzen dann von hinten rausfriemeln kannst
3. die neuen bolzen reinfriemeln und mit unterlegscheiben und muttern vorsichtig reinpressen
hierbei drauf achten dass diese nicht quer reingehen
@Silberberglöwe
wie sieht das denn mit tüv aus? das sind ja 4->5 Loch adapterplatten oder?
27 Oktober 2010
Stendal
Die gibts auch in 4x108 MZ 63,3! von H&M. Komplett mit ABE !
H&M ? Gibts da einen Shop ? Ich kann auf die Schnelle nichts finden.
Hennes und Mauritz wirds ja nicht sein. ;)
Das Bild zeigt eine Adaption von 4x108 auf ~ 4x100, oder seh ich das nicht richtig ?
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Ich nehme an, dass von H&R die Rede ist. Die machen viele Sachen, unter anderem auch Spurverbreiterungen für alle möglichen PKWs.
Anbei mal ein Link dazu. Hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ich habe vorher an meinem Wagen auch solche Spurplatten gefahren, und war total zufrieden. TÜV-Gutachten ist immer dabei, manchmal sogar eine ABE. (falls die Verbreiterung einen bestimmen Prozentsatz der Gesamtspurbreite nicht übersteigt.)
http://www.h-r.com/de/f_spurverbreiterung.php
ey - der shop ist ja mal genial.
da muss man sich nicht umständlich in unübersichtlichen listen suchen und eine rießen auswahl hat er auch noch.
echt super :dafuer
JustDoIt72
10 Dezember 2010
Super ...
... Leute. :wow
Also müsste ich jetzt hinten anfagen.
Felgen gucken
Lochkreis abnehmen
ET abnehmen
= Adaptierungsscheiben dazu suchen UND Glücklich werden :schalt
Das Coupe
Ich hab RH, vorne 35mm hinten 25mm mit va 8x17 und ha 9,5x17.
Aber eingetragen muss glaub ich auch bei den Adapterplatten allein sein.
