Rückwärtsgang geht nicht mehr rein???
tdanzer
20 September 2008
Insheim
Habe seit gestern ein Problem.
Mein Mondeo 2,5 V& Bj.97 Schaltgetriebe läßt mich mit dem Rückwärtsgang im Stich.
Ich ware ca. 250 km auf der Autobahn unterwegs, stelle meinen Wagen ab und danach ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Es ist wie eine Blockade, ich habe den Eindruck das dr Schalthebel nicht so weit geht wie er sollte. Alle andere Gänge lassen sich prima schalten.
Was könnte das sein??? Ich brauche Eure Hilfe.
Thomas
Auch wenns jetzt blöd klingt: ziehst Du den Sicherrungsring auch bis zum Anschlag hoch?
Wenn JA: Ich würd den Fehler in diesem Bereich vermuten ... wenngleich ein Defekt dort recht unwshrscheinlich ist :denk
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Meine Frage wäre,ist da der normale Schalthebel oder hast Du da den verkürzten drin ?
Kann ja sein das sich da was gelößt hat.
:bier:
tdanzer
20 September 2008
Insheim
Den Sicherungsring ziehe ich. Ich fahre das Auto schon einige Jahre und ab und zu auch rückwärts. Aber jetzt leider nicht mehr, es geht nur noch vorwärts.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Mehrmals kuppeln geht auch nicht?
Hörst du im Stand ab und an mal ein "Klopfen"?
Meist wenn der wagen etwas länger stand und kalt ist
so direkt nach dem Start oder nach längerer fahrt wenn er warm ist?
Hört das Klopfen dann auch noch auf sobalt man die Kuplung tritt,
ist das Ausrücklager dahin.
Ansonsten könnt sich das Schaltgestänge verabschieden oder verstellt haben,
dann kann man da auch dran rumziehen bis man schwarz wird.
tdanzer
20 September 2008
Insheim
Es geht auch bei mehrmaligen kuppeln nicht.
Irgend welches "Klopfen" konnte ich bis jetzt noch nicht hören.
Mir ist auch in Vergangenheit nicht aufgefallen bzw. waren da irgendwelche Geräusche.
Wenn das Schaltgestänge sich verabschiedet hätte, gingen doch die anderen Gänge doch auch nicht?
Und wenn das so ist, ist das ein großer Aufwand das Schaltgestänge zu richten?
mach doch mal die manschette vom schalthebel ab und schau ob die sperre vom rückwärtzgang beim hochziehen überhaupt freigegeben wird .
tdanzer
20 September 2008
Insheim
Die Manschette habe ich schon ab gehabt. Konnte aber nichts feststellen.
Was genau muß aber passieren wenn ich den Hebel ziehe? In der Kulisse selbst passiert nichts. Ich kann nur feststellen das die Mimik an der Schaltstange sich bewegt.
mal nen foto einstellen wo man auf die mechanik der speere sehen kann ,weil da muß etwas nach oben gehen
wenn man den ring am schalthebel nach oben zieht .
Wie gesagt: war 'ne blöde Frage, aber, aber manchmal sind die simplen Lösungen, die, an die man zuletzt denkt ;)
tdanzer
20 September 2008
Insheim
Seit heute morgen geht der Rückwärtsgang plötzlich wieder, ohne Probleme, rein.
Es ist mir unerklärlich was auch immer da gewesen ist. Ich hoffe das es jetzt wieder funktioniert und so schnell nicht mehr auftritt.
McBech
27 April 2007
Da waren heute Nacht bestimmt die Heinzelmännchen am Werk. :D
