O
opela
HI
hab nen elketrik problem auf den rückleuchten, gestern abend fing plötzlich ein E46 mit dusteren gestalten drin mir lichthupe zugeben, wie die verückten erst dachte ich gibste gas, aber mit der flotten 1,1l maschine hab ich es dann soch gelassen :wand
naja ich wurde dann darauf aufmerksam gemacht das beim bremsen auf der rechten seite mein blinker mit angeht, nun hab ich den braten, ist dieser fehler beim fiesta bekannt, würde jetzt mal auf einen massefehler tippen, wo soll ich auf die suche gehen?
O
opela
werde das am weekend mal in angriff nehmen RL`s sind undicht habe ich gesehen, also raus und neu mit silikon abdichten, oki werde nochmal berichten wenn net hinhaut
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ist zu 50% der Massekontakt oder zu 50% die falsche Glühlampe in der Zweifadenlampenfassung vom Fahr/Bremslicht. :happy:
Guck mal nach, ob überhaupt eine Zweifadenglühlampe in der obersten Fassung steckt und wenn ja, ob sie richtig drin steckt.
Wenn das Ok ist, kanns nur am Massekntakt der Rücklecuhten liegen, den findest du in der Nähe der Rückleuchten.
Müller
29 September 2005
Wächtersbach
Zieh mal den Stecker an der Lampen fassung ab reinige die Kontakte und fette sie etwas und alles ist wieder gut! Das ist ein sogenannter Massefehler!
War beim Escort früher ständig!
O
opela
hi
danke schon mal werde mir den fiesta mal vornehmen, birne is richtig war noch ok vor ner woche, der 1,1er wird wohl sauer sein weil mein neuer 1,8er da ist.
djkaylai
Original von Müller
hatte auch letztens noch solch einen tollen "masseschluss"...
stecker abgezogen... reingepustet... ging wieder...
Dj
O
opela
Hi
so jetzt klappt es wieder, der stecker war ausgeleiert und dadurch hatte es etwas gekokelt, am masse pol hab einfach auf den pin der von der Birnenleiste kommt etwas Lötzinn drauf gemacht damit es dicker ist und in den stecker passt.
