Ford Escort Bremsleuchten/ Rücklicht
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']HALLO,[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Ich hab ein Problem und zwar funkioniert bei meinem Ford Escort BJ96 beide Bremsleuchten nicht mehr, und auch ein Rücklicht nicht mehr,[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']seit gestern. Ich habe die Birnen und Platine hinten überprüft und auch die Sicherung sind okay[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']weiß jemand was das sein kann, ist das Kabelbruch ?[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Ich hab bei der Spanungsmessung rausgefunden, das da hinten zu wenig Spannung ankommt,[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']was kann ich machen ??[/font]
[/font]
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']MFG Armin[/font]
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
Also, beim Bremslichtschalter hab ich gestern nochmal geguckt und dann hab ich neue Kontaktklemmen, dran gemacht dann funkonierte eine, wegen dem Sicherungskasten den hab ich auch durchgemessen, da scheint alles in Ordnung zu sein
Hab ich noch vergessen mit rein zuschreiben mein Standlicht funkioniert auch nicht, Also kurze Zusammenfassung: Es funkioniert ein Rücklicht (das Rechte), beide Bremsleuchten sind kaputt und mein Standlicht will auch nicht mehr, als ich die Kontaktklemmen beim Bremslichtschalter ausgetauscht habe funkionierte eine kurz, beim Sicherungskasten ist alles in Ordnung hab ich durchgemssen und als ich auch bei der Platine im Kofferraum durchgemessen habe, stellte sich raus da dahinte nicht genug Spannung ankommt, aber es ist kein Massefehler, da ich auch gegcukt indem ich einfach masse überbrücke, aber da tat sich immer noch nichts, also kann es doch eigentlich nur Kabelbruch sein oder ??
Bearbeiten"-Funktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat. Sie steht dir in jedem deiner eigenen Beiträge zur Verfügung.
CLXer
Dann musst du wohl die Kabel prüfen. Die gehen du die Einstiegsleiste auf der Fahrerseite.
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
Liegen die weiter unten, da ich schon gestern damit angefangen habe zugucken und als ich die Leiste ab hatte, konnte ich so auf den ersten Blick keine sehen
CLXer
Ich hatte selber einen MK7 Escort und da hatten die Kabel unter der Leiste eine andere Farbe als die, die am Rüclicht rausgingen ^^. Sonst einfach mal das Bremspedal feststellen bei Zündung an und schauen welches es ist. Kann auch sein dass die auf der Beifahrerseite durchlaufen.
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Hello,
soweit ich mich erinnere liegen die Kabel unter dem Teppich. Zischen Sitz und Einstieg. Einfach mal wühlen.
Hinten gibt es ein Aufteilung, da die NSL im Kofferraumdeckel sitzt.
Ich habe einen großzügigen Kabelbruch am Kofferraumübergang reparieren müssen.
Wenn ich die NSL eingeschaltet hatte, schaltete sich beim Bremsen das Abblendlicht mit ein :applaus
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
Hallo, hab jetzt die Verkleidung runter und hab das kabel optisch überprüft kein Bruch zu finden, alles in Ordnung, dan hab ich nochmal geprüft aber es kommt kein Strom hinten links an, kann das an der Masse liegen, obwohl die beiden Masse punkte in Ordnung zu sein schein, was mach ich jetzt ??
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Hm, auf die schnelle.
- Durchgangsprüfung der Kabel.
- Widerstand prüfen.
- mit 'ner kleinen Prüfbatterie selbst Strom durchjagen und messen.
- die Masseanschlüsse am Akku prüfen
Hast Du die gesamten Kabel freigelegt und geprüft?
Das würde mir als Elektrik-Laie einfallen, gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten.
Meinen Extra-Tipp hast Du eben aber mitbekommen?
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
Durchgangsprüfung ist in Ordnung, Widerstand müsste ich noch prüfen hab ich jetzt noch nicht, müsste ich dann eben in Baumarkt gehen und das dann nochmal machen
Ja hab die ganze Verkleidung wo die Kabel verlegt sind abgenommen und dann geprüft.
wegen Extra Tipp hab ich schon geguckt das Kabel vom NSL ist in Ordnung
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
probiere doch mal direkt vom akku an die lampen zu gehen (+). vorsichtig, ohne funkenflug ;-)
wenn es dann nicht leuchtet kann es nur die masse sein.
aber irgendwie ist dass nicht schlüssig.
das rechte rücklicht wird doch von links versorgt (fahrtrichtung). zumindest beim mk7 cabrio.
und rechts funktioniert alles?
- kontakt lampensockel links?
- kontakt anschlüsse links?
was funzt mittlerweile nicht? und standlicht vorne oder hinten? du hattest es zusätzlich aufgeführt ...
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
nein das ist so also, da rechte Rücklicht geht aber das linke nicht, beide Bremslichter gehen nicht und das standlicht auch nicht sonst funkioniert alles
Problem gelöst :D war die Sicherung vom Standlicht links :D, hab ich ausgetauscht und jetzt funkioniert wieder alles,
aber trotzdem DANKE für eure Tipps :)
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
also ich habe bei meinem nachgeschaut. rechtes rücklicht wird vom linken gespeist. wenn das rechte funktioniert, solltest du den fehler links weiter eingrenzen.
ah, zu schnell geschrieben. aber das erklärt das mit dem bremslicht nicht ;-)
LiOnKID
19 Februar 2013
Oldenburg
Ja ich hab vorhin nochmal alle Sicherung durchgestet und hab dann rausgefunden das die Sicherung vom Standlicht links vorne kaputt war, hab die ausgetauscht und jetzt funkioniert wieder alles :D :)
