Quietschen aus Motorraum
cyrus1895
Hey,habe heute morgen nachdem ich den Motor gestartet habe ein
quietschen aus dem Motorraum vernommen.
Habe dann mal die Haube aufgemacht und bin der Meinung das es vom Zahnriemen her kam!?Kennt jemand das Problem oder hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Danke schon mal für Eure Antworten
cyrus1895
Werde mal sehen ob das morgen wieder ist aber wie gesagt bin mir ziemlich sicher das es vom Zahnriemen her kommt....
Kann das denn sein?wenn ja was wäre es dann?
Net-ZwerK
5 März 2004
Langelsheim
www.christoph-theuerkauf.de
Hast Du kürzlich einen Zahnriemenwechsel machen lassen??
Könnte die Umlenkrolle sein! Hat bei mir auch angefangen, zu rappeln und zu quietschen nach dem Zahnriemenwechsel... hat aber inzwischen aufgehört... ist ja auch schon 30tkm her ;-)
Sollte eigentlich bei jedem Zahnriemenwechsel getauscht werden! Fahr mal zu Ford.. die sollen mal nachgucken!
Keilriemen müsste men eigentlich sehr gut von der Rolle unterscheiden können... der Keilriemen der schreit, wie ein kleines Kind... Die Rolle rappelt und pfeift
cyrus1895
Hi,also wie gesagt war heute morgen wieder aber nach ca 1-2km war wieder Ruhe.Am Zahnriemen war keiner dran der Wechsel steht erst noch an.Werde dann wohl doch mal in ner Werkstatt fragen müssen
Piiet
4 Dezember 2005
www.myspace.com
Ich hatte auchmal ein unerklärliches Quietschen (richtig hell und kreischend blechern hörte sich das an) vernommen, dass aber immer nur aufgetreten ist, wenn ich den Motor angemacht habe bzw. wieder aus.
Dann hat sich herausgestellt, dass die Wasserpumpe hinüber war. Die wurde dann zusammen mit dem Zahnriehmen gewechselt.
cyrus1895
Ist übrigens nur wenn er kalt ist bzw wenn es draussen auch etwas frischer ist ?(
