robboer2000
Guten Abend miteinander,
nachdem ich jetzt schon ne Menge hier im Forum durchgelesen hab, kann ich erstmal nur sagen: TOP
Ich hoffe aber dennoch, dass ihr mir es nicht überl nimmt, wenn ich trotz der großen Zahl an Beiträgen doch mal einen eigenen verfasse.
Es geht um meinen Cossie, habe ihn am Donnerstag gekauft, hatte da noch keine 93000km gelaufen, nur von Senioren gefahren, habe bevor ich ihn gekauft auch kräftig im Forum gewälzt und mich mit den allgemeinen Problemen beschäftigt. Ein paar hat er...
Wo fang ich denn nun mal an, ich denke mal bei dem wichtigsten:
Mein ABS und ASR Lämpchen leuchten, gesagt wurde, dass ein Sensor defekt sei, hab dann aber bei meinem Onkel in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen, dieser sagt aber es ist die ABS Pumpe, nun habe ich hier im Forum gelesen, das meistens das Modul, also die Elektrik einen Knacks weg hat, man die Pumpe aber zu einer Firma in Hamburg schicken könnte, welche dann alles checked...(Da fehlt mir die Adresse/muss beim Ausbau auf etwas geachtet werden?)
Dann mein zweites Problem, ich kann den Wagen nicht per Schlüssel aufschließen, haben den Schließzylinder mit sehr viel mühe ausgebaut, ihn dann auch in der Hand gehabt. Liegt eindeutig an den Schließplättchen. Nun habe ich bei ATU ein Reperaturset gesehen für 18€. Nun die Frage, gibt es dabei eine Anleitung wie man das Schloss aufbekommt, also an die Plättchen kommt, haben nämlich schon versucht diese zu entfernen, habe im Forum gelesen, dass man dann zwar mit jedem Schlüssel aufschließen kann, aber das ist mir noch lieber als irgendwann vor dem Auto zu stehen und nicht reinzukommen weil die Batterien in der Fernbedienung alle sind...
Drittes Problem, der Kofferraum öffnet nicht über die ZV, habe schon das Kabel kontrolliert, welches vom ZV-Motor bis hinter die Kofferaumverkleidung geht, da war kein Kabelbruch, nun meine Frage, von wo kommt das Kabel. Ich könnte da ja mal Messen ob aus der Steuerung überhaupt Signale nach hinten gehen, vielleicht ist da der Kontackt auch nur ein bisschen oxidiert...
noch ein Elektronik Problem, das Schiebedach geht nicht per Knopfdruck, wohl wenn man aufschließt und alle Fenster mit aufgehen(ist ausversehen beim ausbau des Schließzylinders passiert
) bzw zugehen. haben den Stecker hinter der Blende auch schon rausgeschmissen, der war total oxidiert...
dann noch ein elektronik Problem, die Frontscheibenheizung funktioniert nicht, wenn ich auf das Knöpfchen drücke, leuchtet kein Lämpchen, konnte heute auch gleich ausprobieren, ob die heizung dennoch tut, hätte mir das kratzen erspart, aber keine Funktion...
und zu guter letzt ein optisches Problem, mir fehlt die Kappe die auf der Wischwasserdüse vor dem Linken Scheinwerfer sitzt, da ist nun ein "Loch" in der Stoßstange, kann mir da jemand weiter/aushelfen, vielleicht hat ja jemand noch irgendwo eins rumliegen...
so das wars fürs erste, hoffe mal ich nehme nicht zu viel von eurer kostbaren Zeit in Anspruch.
Vielen Dank schon mal
