3 Probleme mit meinem Essi MK4
E
Escort MK4 Cabrio
Hie leute habe drei Probleme mit meinem Essi MK4
1.
Hängt das kuplungspedal für 2 Tage und die gänge lassen sich nicht vernünftig einlegen nach den 2 Tage kann es sein man hört ein leises klack und das Pedal ist wieder oben und die gänge lasen sich reibungslos einlegen.
2.
Wenn ich den Wagen starte ist meine Uhr beleuchtung dunkel geb ich etwas mehr gas kurz wird es heller hab das gefühl lichtmaschine was kann es sein Kohlefilter erneuert und 3 verschiedene LMa´s getestet überall das gleiche
3.
Hatt er Ölverlust am Block am Getriebe ist ÖL und am Anlasser ist ne kleine Ölfütze.
Wo könnte die Ursache dafür sein :kniefall
Escort MK 4 BJ1990 90PS 1,6i CVH Motor
Bitte um Hilfe
DANKE :kniefall
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
also zu:
1:
Eine Feder hast du nicht zufällig im Fussraum gefunden? Meistens ist der Nachsteller defekt, der sitzt im Kupplungspedal.
2:
Batterie und Ladespannung messen. Ist der Fehler nur bei der Uhrbeleuchtung oder an allen elektrischen Verbraucher zu erkennen. Fehler erst mal eingrenzen.
3:
Motor komplett reinigen mit einer Motorwäsche. Danach kurze Testfahrt und die Undichtigkeit lokalisieren. Evtl. Ölwannendichtung, Dichtringe von Motor/Getriebe oder durchgerostete Ölwanne.
Mfg Maggi
E
Escort MK4 Cabrio
:happy: Danke das hilft mir erst mal weiter :happy:
