Sniper
7 April 2012
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Hallo,
ich bin neu hier im Forum und stelle mich und mein Auto mal kurz vor, bevor ich meine Frage stelle.
Ich heiße Markus, wohne in 47119 Duisburg und fahre einen Escort VII Ghia Kombi BJ 2/95.
1,6 l 16 V( Serienausstattung von Ford Gerstmann in Oberhausen ( Heckspoiler und VA Abgasanlage )
Den Wagen habe ich nach 15 Jahren aus dem Erstbesitz von meinem Vater übernommen.
Jetziger Km Stand 146 T/Km und der Motor läuft noch wie ein Neuer und sieht auch noch so aus.
In der Zeit in dem ich den Wagen habe wurden alle Bremsen überholt und der ABS Block getauscht.
Mit den Bremsen gab es beim TÜV danach auch keine Probleme.
***Jetzt die Frage ***
Sobald ich über 50 Km/h komme reicht die Bremskraft nicht mehr aus um den Wagen
schnell zum stehen zu bekommen....ab 160 Km/h hat man schon Probleme zum stehen zu
kommen wenn man ein Stauende in ca. 1 Km entfernung sehen kann.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt oder kennt vieleicht die Lösung ?
Auf dem Bremsentester ist alles immer OK.
ABS Leuchte ist auch aus und es gibt auch sonst keine Störung.
Danke für euere Antworten.
Gruß Markus
[/font]
ist die bremskraftunterstützung in ordnung ?
motor laufenlassen , dann abstellen und mehrmal die bremse drücken
wenn sich dann der gegendruck im bremspedal merklich mit jedem mal drücken ändern, sollte dies dann aber in ordnung sein .
oder luft im bremssystem ?
bremsbedalweg verändert/verkürzt sich wenn mal mehrmals nacheinander bei laufenden motor auf die bremse drückt.
Sniper
7 April 2012
ich habe heute den Motor 5 Min laufen lassen und dann abgestellt.
Danach habe ich ein paar mal auf die Bremse getreten. Nach ca.
5 - 6 mal war das Pedal hart und konnnte nicht durchgedrückt werden.
Danach habe ich bei gedrücktem Bremspedal den Motor gestartet
und dann ging das Pedal ca 3 - 4 cm nach unten.
Gruß Markus
dann sollte der BKV auch in ordnung sein .
vieleicht wurde beim überholen der bremsen miderwertiges material verbaut ?
Sniper
7 April 2012
Da ich in einer Ford Werkstatt war, gehe ich mal davon aus
das die auch vernünftige Teile verwendet haben.
ja dann würde ich die werkstatt noch mal aufsuchen , damit die noch mal nachschauen .
