Probleme beim Motor starten
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
Hallo liebe Gemeinde
am Startverhalten meines Puma ist normalerweise nicht zu meckern
Kaltstart ist supi und Warmstart auch
Allerdings ist es schon ein paar mal passiert...
Ich fahre kurz zur Tanke oder Supermarkt
so max 1-2 Kilometer
Wenn ich dann den Wagen anlassen will startet er unwillig
oder erst beim zweiten Mal
Ist er dann warm ist wieder alles okay und gut
Vermutung, da es erst jetzt langsam öfters auftaucht
Zündkerzen vermatscht (hab ich noch nicht kontrolliert)
noch jemand eine andere Idee
ich weiss ist wohl ein Garagen Thema
aber ich vermute es ist eher ein Puma Problem
wenn nicht kick it to .. garage
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Hat meiner auch ab und an, da springt er nach kurzem Stehen nur an, wenn man das Gas voll durchtritt.
Habe ich auch schon von anderen gehört
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Scheint wohl `ne Krankheit vom Puma zu sein. Bei mir ists so dass, wenn ich ihn starte um z.B. einen Meter nach vorn zu fahren, ihn dann ausmache und dann wieder anlassen will, orgelt er auch was bevor er dann wieder anspringt. Ein bisschen Gas geben dabei und dann gehts... Hab das auch schon von mehreren gehört...
PumaSeth
Ist bei mir auch bei kurzstrecken, so ansonsten tadeloser Start immer.
Auch die Zündkerzen sind bei mir OK, scheint also ne PUma Krankheit zu sein.
DaWolli
Manchmal soll es da helfen wenn man die zündung einschaltet ein bis 2 sekunden wartet und dann startet.
Marc D.
Wie Wolli sagt, warten bis die Lämpchen am Tacho ausgehen und dann erst starten, dann sollte sowas nicht passieren. Also einsteigen, gleich Zündung an, gemütlich anschnallen und dann erst starten.
Hatte noch nie Startprobleme...
PumaSeth
Also ich warte immer bis alle Leuchten aus sind, aber trotzdem das oben beschriebene Problem
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
hatte das Problem im winter auch... also jetzt nicht nur dann, wenn es unter Null war, sondern wenn es einfach nur kalt ist.
Habe es aber auch in den Griff bekommen, indem ich immer schön gewartet habe bis die lämpchen aus sind und habe auch erst nach dem starten zusatzgeräte, wie Mukke und co angemacht..
Foxi
28 März 2005
52525, Heinsberg
Hab das problem aber auch, bis zur Tanke ca 1,5 km, wenn ich getankt habe und den Wagen starten will orgelt der auch vor sich hin...
DaWolli
AKKU Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr ???
:D :D :D
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Hab das Problem auch. Passiert mir meistens wenn ich den Zündschlüssel beim Starten zu schnell wieder losgelassen hab und er noch ned richtig an war.
Das Problem steht aber sogar im Puma-Handbuch beschieben! :wow
Zitat:
-Kupplungspedal durchtreten.
Gaspedal langsam GANZ durchtreten, in dieser Stellung halten und Motor starten
-Springt der Motor nicht an, wie bau Kaltstart..... blah
Gruß Padde
Marc D.
Naja Kupplung durchtreten (auch im Leerlauf) ist schon deswegen sinnvoll, da der Starter dann weniger Masse in Schwung bringen muss.
willnenpuma
Man bin ich froh das die Probleme nicht nur mein Pumi macht, dachte schon ich wäre in ne Händlerfalle gelatscht. Nach kurzer Strecke macht er auch manchmal Ärger beim neu Starten, aber dann ist es wohlnormal :)
Bin noch ein bisschen hellhörig in meinem Schatz (ihr wisst ja bei neuem Auto fällt alles gleich dreifach auf, vorallem wenn man mit dem "Auto" davbor ziemliche Probleme hatte.)
Dickes Bussi an alle
Y
Yakuzza
@willnenpuma: Is total normal. :D Ich lausche auch auf jedes kleine kratzen und heulen. Allerdings sind Autos technische Geräte und die sind nunmal mit Geräuschen verbunden, die manchaml auch anders klingen als gewohnt. Da hilft nur eins: :affen :D
