West
Hab mir vor kurzem eine komplette SATC vom Schrott geholt und war heute dabei die anhand Ulis Anleitung einzubauen.
Jetzt komm ich nicht weiter.
1.: Es bleibt ein Kabel vom Magnetventil übrig. Es ist das Violet/blaue. Wo kommt das hin?
2.: Es bleibt ein Kabel vom Gebläseregelmodul übrig. Und zwar das violette.
3.: Wo schließe ich die beiden Kabel vom kleinen weißen Stecker des Gebläsemoduls an?
4.: Wo werden die Kabel von dem Roten stecker angeschlossen der ans SATC-Modul kommt? Der wird in der Anleitung gar nicht erwähnt.
5.: Ich hatte das SATC-Modul vorhin mal kurz zum test angeschlossen. Sobald die Batterie wieder angeschlossen war ging sofort die beleuchtung im display an. Es war weder die Zündung noch das licht an. Drücken konnte ich auch bei zündung an nichts. es ging nur die Beleuchtung.
6.: Es bleiben auch noch ein paar Kabel an den Modulsteckern übrig.
- Pin 7 = Brücke zum Luftregelschalter
- Pin 20 = Signaleingang "Klimaanlage ist eingeschaltet"
7.: Ich habe rechts schon einen verkabelten brauen Relaishalter sitzen. Hab ich den extra releaishalter jetzt umsonst verkabelt?
