Nilsson
24 April 2007
www.ford-fans.de
Hallo liebe Fordgemeinde,
habe ein mehr oder minder großes Problem mit meinem Escort Mk7. Es handelt sich um einen 1.6 Liter 16V mit 90 PS. Das Problem das ich seit ca 2 Wochen habe ist, dass ab und zu der Motor beim starten stark vibriert. Wenn ich dann zwei bis dreimal gasgebe ist das Phänomen weg. Woran könnte das liegen und wonach sollte ich als erstes schaun?
Nilsson
24 April 2007
www.ford-fans.de
Ist grade bei der Inspektion gewechselt worden, sollte also genug vorhanden sein. Werde nachher aber mal nachschaun.
Edit: Öl ist genug drin! Hätte mich auch gewundert, da der Ölwechsel erst 2 Monate her ist.
Edit2: Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass er eigentlich fast von Anfang an im Stand ein wenig unruhig läuft. Er verliert dabei aber nicht an Drehzahl.
