Problem mit Lüftung / Heizung / Elektronik
schnecke
21 April 2008
L.E.
Hi Leute!
ich habe heute die Anlage (Radio+boxen) von meinem R4 in meinen neuen V6 gebaut...
jetzt habe ich folgendes problem: beim starten (auf stufe 2 oder 3)dreht der tacho erstmal komplett bis zum anschlag durch und die lüftung geht an...geht auch nicht mehr aus und die anzeige in der mitte funktioniert nicht...auch die regler nicht.Innenbeleuchtung ( AUßER TACHO)ist genauso aus. Fahren lässt er sich ganz normal..nach dem kurzen selbstcheck vom tacho ist dieser wieder ok.
jemand eine idee? Sicherungen hab ich erstmal nur in der betriebsanleitung geschaut..aber dort keine gefunden die erklärt, warum es in dieser kombination auftritt
HILFE :(
J
JOX
Sicherung ist kaputt.
Schau unterem Lenkrad in dem Sicherungskasten nach ist eine gelbe Sicherung wo du austauschen musst.
schnecke
21 April 2008
L.E.
sicher? welche solls denn da sein? laut handbuch hängen die nich zusammen =(
aber ich werd dann morgen im licht mal schauen wenn du's meinst.
:cool
schnecke
21 April 2008
L.E.
in der tat...es ist die 34!
nur hab ich jetzt iwo ein problem...denn die neue kommt auch sobald man sie reindrückt =(
mir ist aufgefallen, dass auch die uhr im tacho ausgeht wenn man den schlüsselzieht. sie läuft jedoch weiter wenn man den motor wieder startet Oo
wenn die sicherung sofort fliegt liegt ein kurzschluß vor also noch mal die verkabelung / anschlüsse vom radio überprüfen
ob da evt. ein kabel falsch angeschlossen ist.
Chr1Z
29 November 2008
76646, Bruchsal
bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube mal was gehört zu haben das die wischdüßebheizung da mit drauf hängt und evtl die kabel
im bereich der motorhaube gerne mal durchscheuern. Erschlagt mich aber bitte nicht wenns falsch ist bzw korrigiert mich^^
schnecke
21 April 2008
L.E.
Ich danke euch zutiefst für eure antworten!
haben jetzt die nacht fehlersuche betrieben...alles nochmal durchgegangen...komplette verkabelung etc...
und.....peinlich aber genaus dumm zufinden: ..als wir fertig waren und nur n och die sonnenblenden angebracht haben..wurde beim ersten mal das kabel vom beleuchteten spiegel durchgebohrt ---> Massefehler.
:wand1 :peinlich
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
hi du, ja die hängt auf vielem drauf, aber vor allem die innenbeleichtung, check mal alle kabel, gerade wenn du sagst, du hast was mit boxen gemacht, evtl. die lampe im kofferraum, einfach mal alle rausholen und sich die kabel angucken, an dernfalls Lautsprecher nochmal raus (sofern du die getausch hast) und mal gucken ob da nicht irgend ein kabel angeschraubt hast.....
der fehler wurde doch schon gefunden ! oder hab ich das falsch aufgefast ?
Zitat:.....peinlich aber genauso dumm zufinden: ..als wir fertig waren und nur n och die sonnenblenden angebracht haben..wurde beim ersten mal das kabel vom beleuchteten spiegel durchgebohrt ---> Massefehler.
