4
4xgh
ich hab ein "kleines Problem": Sobald ich den Motor anschalte klettert die Temperaturanzeige in die Höhe. ( weit über Maximalwert ). Da dies sofort nach dem Start passiert denke ich nicht, dass der Motor zu heiß wird, sondern eher der Sensor kaputt ist....
Was meint ihr ?
Danke, Gruß Chris
Jens
17 Dezember 2002
Moorenweis
www.nissanboard.de
aber wasser hast du im kühlkreislauf schon drinn ja ?
wenn wasser drinn ist dann wird mit sicherheit der sensor oder die anzeige hinüber sein
Cossi4x4
Hallo!
War bei mir der Sensor, kostet meine ich etwa sechs oder zehn Euro, ist also verträglich.
N
narf8520
wenn die anzeige schon oben steht und der motor nicht mal handwarm ist, ist der sensor hops......
kostet im zubehör von hella ca 5€
4
4xgh
Vielen Dank erstmal :applaus
Kühlwasser ist genug drin, deswegen würde ich auch auf den Sonsor tippen.
Wie ist den die genaue Bezeichnung des Sonsors bzw wo bekommt man den ? Die Firma Hella kenn ich leider nicht. Kann mir jemand vielleicht nen Link posten , wo man einen solchen Sensor bekommt :)
Ich habe einen Ford Fiesta MK3 Baujahr 1995 Mit einem 1.3 Endura Motor (60 PS).
Tut es ein sensor vom Schrott auch, oder sollte ich lieber einen neuen holen ?
Danke, Gruß Chris
Maik MkV
Vom Schrott reicht auch. Man muss nur auf die richtige Farbe achten.
Maik MkV
Anderer Motor mit dem Fühler an bißchen anderer Stelle, dadurch andere Temp. an der Stelle, muss anders interpretiert werden.
Sprich andere Farbe = anderer Widerstand.
Cossi4x4
Hallo!
Für die paar "Kröten" kannst dir doch besser einen bei FORD kaufen.
N
narf8520
Original von 4xgh
ok
hat jemand vielleicht einen Link ?
Chris
da braucht man kein link, sondern man schaut sich die farbe des plastikrings um den fühler an(grün) und geht in den zubehörhandel.
dort bestellt man den fühler .......
......warum so schwer machen, wenns auch einfach geht?
p.s. das original kostet 3-4x soviel.......
Cosworth25
ich hatte das selbe problem wie du gehabt. nachdem ich den temp. fühler gewechselt hatte, bleib das problem bestehen wie heute noch. Bei mir ist es so das die anzeige erst nach einer wile wieder runter geht aber trotzdem noch total spinnt !!!! Bei ford kostet der fühler stolze 21 € hat aber trotzdem bei mir nichts genutzt
N
narf8520
naja, dass die sensoren verdammt empfindlich sind, ist euch schon bekannt?
in deinem falle würde ich mal schau ob was im kühlmittelausgleichsbehälter sprudelt, wenn du bei warmem motor gas gibst.....
N
narf8520
naja defekt der kopfdichtung.
verbrennungsgase kommen ins kühlwasser
