Problem mit der Bremse
chizo
22 Mai 2009
Heidelberg
Vlt könnt ihr mir Helfen. wenn ich stärker auf die bremse drehte röckelt dass auto ein wenig und das bremspedal drügt rütelnd gegen meinen fuß.tritt nur so ab 80 km/h auf .wiest ihr was des sein könnte
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Könnte unter anderem eine Unwucht in der Felge sein. Verzogene Bremsscheiben etc kommen auch in Frage... Seit wann ebsteht das Problem und was wurde seit dem Zeitpunkt verändert?
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
können auch die reifen sein oder die Querlenker.
märkst du auch ein leichtes pulsieren beim langsamen zurllena f eine ampel wenn du die Bremse antippst.
Nullstrom
15 Juli 2007
Villingen-Schwenningen
www.myspace.com
@Cosmix: Du sprichst genau das an was ich manchmal an meinem Cougar festestell. Wenn ich langsam an eine Ampel fahr, spüre ich ein gaaaaaanz sanftes und leichtes pulsieren im Bremspedal...
Was ist das? Danke ;)
chizo
22 Mai 2009
Heidelberg
Original von cougarman81
Das Problem ist mir Gestern erst aufgefallen habe das auto vor 2 wochen gekauft probiert habe ich noch nichts wollte eure meinung erst hören
Original von Cosmic7110
also die reifen sind ziehmlich neu.so ein pulsieren merke ich nur bei stärkerem abbremsen bei leichtem oder normalen bremsen ist nichts
Bitte benutz für Ergänzungen die Editierfunktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Original von chizo
Wenns bei nem Händler gekauft wurde, einfach mal bei dem Vorfahren und Problem schildern. Sollte kein Thema sein die Räder auszuwuchten bzw mal zu prüfen was mit denen nicht stimmt... Wenns immer noch ist, dann soll er mal schauen was es noch sein kann.
Wenn es rattert, dann ist entweder der Ring selbst gebrochen oder ein Ritzel rausgebrochen.
Gleichlaufgelenk (Artikel Nr. 01133423) ~ 160 € + Einbau
lex_cougar
4 Dezember 2007
Salzburg/Freilassing
macht sich das irgendwie auch akkustisch irgendwie bemerkbar wenn der rüber is? weil vielleicht is doch das das problemchen bei mir und ned die serienbremsscheiben.. wobei das phänomen bei beiden ja jetzt das gleiche wär?!!? (ist ein bisschen aus dem zusammenhang gerissen, weil ich bezüglich meiner bremsproblematik auch einige threads durchforstet hab u mich jetzt dazu entschlossen hätte neue scheiben+beläge vorne zu kaufen, wenns das allerdings ned war und das beschriebene abs teil isses dann beiß ich mir in den allerwertesten wenn dann 400 ocken für nix warn)
