Problem bei meiner Anhängerkupplung !!!
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Meine Dose ist kommplett tod !!!
Es geht nichts mehr aber vorne wird nichts angezeigt er blinkt normal !!
Ich weiß nicht was ich machen soll?
Mir hat einer gesagt es wäre das steuergerät ?
Gibt es ein extra Steuergerät für die Anhängerkupplung?
wenn die AZV orginal ist :
es müste im kofferraum links hinter der seitenverkleidung ein steuermodul verbaut sein .
dieses modul benötigt eine eigene spannungsversorgung welche aus der sicherungsbox im linken fußraum vorn kommt
müste die sicherung F 74 sein .
McBech
27 April 2007
Hast Du die Sicherungen nur auf Sicht geprüft oder auch durchgemessen? Du kannst auch mal schaun ob hinten überhaupt Strom ankommt.
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Ich habe alles durchgemessen es kommt auch alles an ,aber wenn ich den Stecker rein stecke ist wieder alles Tod!!
McBech
27 April 2007
Wie ist das zu verstehen? Wenn Du mit dem Multimeter an den einzelnen Pins mißt kommt was an und wenn Du dann nen Anhänger oder ähnliches dranmachst geht nichts mehr?
morth88
24 Januar 2010
Hannover
genau so ist es!!! wenn ich den stecker oder adapter reinstecke kommt an den pins nichts mehr an!!!
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Habe ich auch schon gemacht da liegt es leider nicht dran .Habe auch schon mehrere ausprobiert leider ohne erfolg!!
butzimondeo
9 Dezember 2009
Dann bleibt nur noch die Dose übrig wirst die Dose mal auseinander nehmen müssen.
Gruss Stefan
morth88
24 Januar 2010
Hannover
Ich habe schon über legt das steuergerät im kofferraum einfach zu tauschen!!!!
Ich weiß nur nicht welches von den beiden oder ob beide dafür zuständig sind?
butzimondeo
9 Dezember 2009
Wenn der strom an der Dose ankommt ist das ST. OK mach mal die Dose auf und schaue da mal nach.
Gruss Stefan
