Powercap und die digianzeige
RedPuma
also ich habe jetzt ne neue anlage drinne. mit mehr watt. ergo habe ich nun den powercap dazwischen geschaltet.
habe erst das massekabel an den cap drangemacht. dann mittels dieser kleinenbirne über das pluskabel den cap geladen. dann habe ich den cap an den verstärker angeschlossen.
also von der batterie zum cap. vom capplus auf plus vom versärker. von minuscap auf minusverstärker und dann noch ein minus an die blanke karoserie.
nun meine frage. obwohl der verstärker funktioniert, habe ich auf der digianzeige vom powercap NIX. aslo meine digianzeige zeigt nix an.
muß die nicht was anzeigen?
wenn ja wo könnte der fehler liegen ?
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
hat dein cap eventuell einen remote anschluss?
ist dann meist ne kleine schraube oben auf dem cap.
ansonsten fällt mir nur noch ein das der cap sich erst bei nem spannungsabfall einschaltet; d.h. wenn die anlage nur leise läuft und wenig strom verbraucht schaltet sich mein cap nach ca 2min. ab.
gruß tlo
