PDC (ParcDistanzControl) nachrüstung am Ford Cougar
Vorm Wagen standen die Räder - mit einem Brett als "Anschlag" hätten wir in der Garage eine Stolperfalle gebaut.
Einmal nicht aufgepasst, dann hat hats "rums" gemacht. Nene - ein Tennisball war uns allen lieber.
Heute würde ichs mit der Hightec-Variante machen > klick
Ich glaub wir schweifen jetzt abervom Thema ab.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
In dem Fall hilft ein Heckspoiler nicht wirklich.
Ist natürlich kein vergleich zu einer PDC, aber man sieht das Ende vom Auto besser, und kann dadurch bessern den Abstand einschätzen. :)
Geht ja auch nur um einen Zeitraum von einem 3/4 Jahr, bis die neue Halle steht,
und dann neue Parkplätze gemacht werden.
Von daher bin ich mir nicht wirklich sicher, ob ich die PDC mit Löcher bohren einbauen soll.
Außer auf dem individuell angelegten Parkplatz von der Firma, hab ich ja keine großen Probleme beim Parken. ;)
Das Problem sind die Poller die man nicht sehn kann. Ich hatte mir mal bei IKEA Walldorf die Heckschürze
eines 3er Golfs derbe verbogen, weil ich die doofe 40cm hohe Halbkugel, beim rückwärts fahren nicht gesehen hab.
MZ-Nico
20 Juni 2009
Bielefeld
www.mz-nico.de
Toxix schrieb:
Hab das Gefühl das ich entweder was richtiges einbauen muß oder es komplett weglasse.
Find ich schade, wenn es keine Allternative zu dem Löcherbohren gibt. :(
Es gibt auch Nummernschildkasetten mit Sensoren ... glaub aber nicht, dass die wirklich was taugen. Alternativ muss man Sensoren nicht in sondern unter den Stoßfänger setzen ...
Toxix schrieb:
@ Pati
Ich werd mit Sicherheit nicht mein neues Radio ausbauen und ein anderes kaufen,
dazu die ganze abgestimmte Hifi ändern, nur wegen der PDC, ;)
Aber danke für den Vorschlag.
Man muss den Monitor ja nicht im Radio haben ... es gibt ja auch externe Monitore, beispielsweise im Rückspiegel ... klick hier
Achim schrieb:
... (Ultraschall) Sensoren im Kennzeichenhalter sind sicher auch keine brauchbare Lösung.
Die Kennzeichenmulde ist so tief, dass die Sensoren wohl "abschattet" werden.
Die Idee mit dem TFT-Rückspiegel ist nicht übel. Bekommt man mit dem dann noch die Sonnenblemden runter geklappt ?
Ich erinner mich dunkel an einen Panoramaspiegel den ich vor Jahren in einem andern Wagen wieder abgebaut hab,
weil man die Sonnenblenden nimmer runter klappen konnte.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Was brauche ich denn alles, wenn ich die PDC nachrüste, also die Originale?
Im Verkaufsbereich bietet jemand ja eine Heckstoßstange mit PDC an.
Was gehöhrt denn alles dazu?
Schau dir Beitrag 2 (von Silke) im Thema an und frag den Verkäufer ob es das Originale ist.
Da dürfte dann noch eine kleine Black-Box dabei sein mit der Elektronik.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Mir wäre es ganz lieb, wenn ich ne Art Auflistung hätte, was ich benötige.
Ich denke ich brauch: Sensoren, bestimmt eine Verteilerbox für die Signale,alle Kabel,einen Lautsprecher für den akustichen Ton und gab es eine LCD-Anzeige.
Richtig, oder fehlt was?
MZ-Nico
20 Juni 2009
Bielefeld
www.mz-nico.de
Die gibt es in verschiedenen Größen ... wenn keine Maße dabei stehen einfach mal den Verkäufer anschreiben ... dann nur noch im Cougar ausmessen ob es passt und rein damit. ;)
Pati
15 Januar 2011
42719, Solingen
Toxix schrieb:
@ Pati
Das ist wieder was anderes..
An der HiFi musst du nichts ändern.. evtl die Parameter neu einstellen das wars doch.. Ist dir das wirklich zuviel?
Das Geht mit den Touch Screen Geräten so schnell das mach ich dir in 5 Minuten..
Die Anschlüsse sind da auch alle genau so vorhanden.
Interessant aufjedenfall.. aber gefällt mir nicht..
Sieht sehr Klobig aus..
Jain, es gibt einige Lösungen, die Seriöseste ist einfach die Orginal PDC Bzw die Von Bosch.
Im übrigen ist da alles bei was du brauchst..
Das Wäre das Steuergerät, die Sensoren, die Befestigungs- Rahmen für die Sensoren, der Kabelbaum und die Anzeige..
Ein Lautsprecher ist das nicht.. eher ein Signal Geber, denn er kann eigentlich nur einen Ton, und das ist ein Piepsen.
Haben die Tage noch eine Bei einem Kunden eingebaut.
War eine Arbeit von 2 Stunden.. Allerdings wenn du mit der Kabelverlegung schlampst weils eh niemand sieht bist du in 1:30 fertig :p
Dazu muss man sagen die Stoßstange wahr Gebohrt und die Sensoren blieben Schwarz. (Transporter)
Das Bohren an sich wird denke ich mal eine Stunde auf sich nehmen wenn man es genau hällt..
Aber mit ein wenig Verstand und Gedult geht das wunderbar..
Wenn du die Sensoren so tief wie möglich einbaust sieht man sie evtl nicht.
Aber pass auf das die Abwärme vom Auspuff die Kabel nicht schmoren lässt. ^^
Fangblaze
13 Dezember 2011
Ich glaube meine Frage gehört in diesen Thread:
Ich habe mir eine PDC-Stoßstange gekauft.
Ich bin mir nicht sicher ob das PDC original ist,
aber die alte war sowieso defekt und es war günstig :D
Jedenfalls ist das Steuergerät auch ein Bosch.
Nun frage ich mich, wo dieses original verbaut wurde.
Auch habe ich einen kleinen Speaker mit LEDs.
Gesetz dem Fall dieses Teil ist original; wo wird es verbaut?
Ich habe überall gesucht, wo ich im Sichtbereich so ein Teil anbringen könnte, aber da habe ich nirgends eine Sollbruchstelle oder ähnliches gefunden.
Könnte es mir gut an einer C-Säule vorstellen, im Hochtöner-Aufbaugehäuse :)
Fangblaze
13 Dezember 2011
Oder? Also je nachdem, ob die Jungs im Werk grad Werkzeug da hatten oder nicht?
Ich habs jetzt hinten rechts hinter die Teppichwand geklebt.die Lichtorgel baue ich denke ich wirklich in ein Aufbaugehäuse.
Der Originalplatz könnte nicht besser sein :D
Werksseitig sitz das PDC an der C-Säule bei der Kofferraumklappe Beifahrerseite (man soll sich ja auch umdrehen beim Rückwärtsfahren ;) ).
