NSL leuchtet nur bei gedrückt gehaltenem Schalter
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich habe folgendes Problem: Nebler liegen bereit, noch nicht eingebaut. Kombischalter (neu) gekauft und beide Kabel angeschlossen. NSL leuchtet aber nur, wenn ich den Schalter gedrückt halte. Bin deswegen (u.a.) nicht durch den TÜV gekommen. Den originalen Schalter hab ich nicht mehr, aber daran kann und sollte es auch nicht liegen.
Kann sich durch den Ausbau des alten Schalters etwas im Stecker gelöst haben, daß der kontakt nur noch dann entsteht, wenn "Druck" auf dem Schalter ist? Und wie kann man das Problem beheben?
kann es sein das du den falschen schalter NSW/NSL gekauft hast ?
es gibt da baujahr abhängig 2 verschiedene .
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Wo soll denn da der Unterschied sein? Stecker passen beide, und der Schalter passt auch in das Loch. Woran erkenne ich den Unterschied? Was mich stutzig macht: an den Stecker gehen 4 Kabel, es sind aber 5 Pins im Schalter. Außerdem leuchtet die Kontrolleuchte nicht, wenn der Schalter gedrückt ist (sprich: die NSL leuchtet)...
Auf dem Schalter steht:
97 AG 15K218 AA
8 A D
D3L0A
TRW
>PAS-GF 30<
Ich hab keine Ahnung wie der Knopf genau ausschaut, aber es klingt für mich so, als ob anstatt eines Tastschalters ein Taster verbaut wurde.
Wenn bei einem das GEM (oder sowas ähnliches) den Impuls erkennt und darum die NSL aktiviert und beim anderen der Strom tatsächlich durch den Tastschalter läuft, würde das meine Theorie unterstreichen.
Aber vom FoFo hab ich in Wirklichkeit keine Ahnung u d kann daher nur allgemeine Vermutungen anstellen ;)
Es gibt noch einen schalter da beginnt die Teilenummer mit 95 wenn ich das
richtig im kopf habe , ich hatte schon mal solch ein problem .
welches baudatum hat den der essi?
Das baudatum ist entscheiden , nicht die Zulassung ;)
-1047146 Switch Assy
oder
-7195078 Switch Assy
einen von den beiden müstest du haben und den anderen bräuchtest du dann warscheinlich .
so also hab heut bei meinem ( BJ 05/97 ) nachgeschaut
ich habe auch nur 4 kabel am stecker für die NSL , aber mein schalter hat auch nur 4 anschlüsse nicht wie deiner 5 !!!
teilenummer fängt mit 95 an
also geh ich mal davon aus das dein schalter der falsche ist !
wenn der schalter 5 anschlüsse hat , ist laut schaltplan ein relais für die NSL verbaut
und dieses relais ist bei dir nicht vorhanden und deshalb leuchte die NSL auch nur solange man den schalter gedrückt hält
und die kontrolle leuchtet nicht , weil da das kabel für den 5 anschluß fehlt .
Schalter
