Neuling braucht Hilfe
tthaler68
Hallo Leute,
ich bin neu bei Euch im Forum, hab aber direkt mal ein paar Fragen:
Zunächst mal suche ich für mein Radio (3000 Trafic) ne Bedienungsanleitung. Die war leider beim Wagen nicht dabei.
Gibt's die irgendwo als PDF?
Der Wagen habe ich seit knapp 2 Jahren und muß demnach demnächst TÜV und AU. Ein Bekannter riet mir, in dem Zusammenhang neben den üblichen Sacher (Öl, Bremsen, Reifen) auch gleich den Zahnriemen austauschen zu lassen. Der Wagen hat jetzt ca. 80.000 km runter, davon sind ca. 30.000 von mir. Der Vorbesitzer hat den Wagen wohl selber gewartet, daher gehe ich davon aus, das der Zahnriemen noch nicht getauscht wurde. Was haltet Ihr davon?
Dann habe ich noch 'ne Frage zur ZV.
Ein Schlüssel sieht so aus, als diente er auch als Fernbedienung für die ZV. Ich hab mal 'ne neue Knopfzelle eingelegt und jetzt funktioniert auch die rote LED am Schlüssel, mehr aber auch nicht. Kann ich irgendwie überprüfen ob der Schlüssel (Sender) noch funktioniert, oder ob der Empfänger im Wagen defekt ist? Hat da jemand 'nen Tip?
thx
TT
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
Hi
zum Zahnriemen der wir dnormal alle 5 Jahre gemacht oder alle 60.000km wäre bei dir also fällig.Wenn du einen 16V hast würde ich dir das empfehlen weil wenn der reißt kannst du den Motor wegwerfen.
Wenn du es selber machen wills würde ich auch einen komplettsatz mit umlenkrollen nehmen dann bist du auf der sicheren Seite.
Zur Zv Fernbedienung wird er wohl damit ausgerüstet sein.wenn die Batterie leer war ist der Speicher wahrscheinlich gelöscht und die Fernbedienung muss neu programmiert werden.
wotschi
Die fernbedienung muß neu programmiert werden. Wie es funktioniert, steht in der Bedienungsanleitung. Wenn du keine hast, geh zu deinem "Freundlichen". Der wird das ohne viel Aufwand (meist) auch gratis machen.
:idee
tthaler68
Als erst mal Danke für die Replies.
Den Zahnriemen werde ich wohl komplett (mit Rollen) tauschen.
Zur ZV hab ich aber noch ne Frage. Die Baterie war wohl mal ne längere Zeit abgeklemmt, kann also sein das der Speicher neu Programmiert werden muß. Hab ich auch versucht, aber entweder mach ich was falsch, oder Sender / Empfänger sind hinüber. Der Empfänger ist doch das Ding neben der Innenbeleuchtung, oder?
TT
MIDORI
24 Juni 2004
Wuppertal
www.rs-turbo.de
Hallo! In deinem Schlüssel ist auch ein Speicher, der wenn die Batterie im Schlüssel leer ist, neu angelernt werden muß. Normalerweise macht das der freundlich "mal eben" kostenlos. Und dann beim weiteren Batteriewechsel aufpassen: Bei meinem Mondeo war es so, daß Du innerhalb von 15 sekunden die beiden Batterien wechseln mußtest, ansonsten : neu anlernen.
Geht aber recht fix. Einfach zum Freundlichen, oder in der Bedienungsanleitung schauen.
Viel Spaß!
Z
ztyLeZ
Schon jemand eine Bedienungsanleitung gefunden?
E
Escort6695
Ja ich hab eine sagt welche seiten ihr braucht dann kann ich jenachdem mal scannen.
Z
ztyLeZ
Ähm, ich brauch die Kabelbelegung, wäre supergeil!
E
Escort6695
Dann schreib mir per PN mal deine emailadresse wo ich dich erreich kann dann mail ich dir die kabelbelegung nachher mal zu.
