st_martin81
nervende Geräusche - zum 100sten Mal!!!
Tach,
also ich bin's langsam echt Leid. Mal von der billigen Verarbeitung der Armaturen abgesehen (knarzen ständig irgendwie), die diverse Geräusche verursachen, gibt es da noch ein paar andere Klänge, die mich in Rage versetzen...
Zunächst einmal die quitschenden (auch heulenden) Bremsen:
Ich weiß, das wurde hier an anderer Stelle schon einmal erörtert. Mich stört es aber dermaßen, dass ich es nochmal erwähnen muss. Meine Karre hört sich langsam an, wie eine billige Schrottkiste! Der Meister bei Ford beruhigt mich immer wieder und meint die Bremsen sind noch o.k. - und dann ist da natürlich noch der Vorführeffekt. Sprich: wenn ich ihm das alles mal zeigen will - dann ist nix! Da krisch' Plaque!!!
Jedefalls quitscht (ganz heller, leichter Ton) der nicht nur beim Anfahren nach dem Kaltstart, sondern mittlerweile so richtig laut auf den letzten Metern vor der Ampel beim leichten Ausrollen und Bremsen.
Dann ist mir noch ein weiteres Geräusch aufgefallen:
Bei schneller Fahrt auf der Autobahn so ab ca. Tempo 160 und mehr, hört man ein hochfrequentes leichtes Klappern von Vorne. Ich dachte zuerst an die Einbaublende des Radios. Die sitzt aber mittlerweile. Die Verkleidung im Immenraumist es auch nicht. Die Scheibenwischer (könnten ja durch Fahrtwind Klappern verursachen) - auch nicht!
Ich nehme nun an, dass es es evtl. diese schwarze Plastikabdeckung zwischen Motorhaube und Fenster ist. Die sitzt auf der einen Seite nicht richtig fest und zudem ist zwischen ihr und der Windschutzscheibe ein kleiner Spalt. Das wird ncoh überprüft....
Dann nervt mich noch eine weitere Sache, die aber nur auffällt, wenn man sein Radio mal ausgeschaltet hat:
Es handelt sich um ein leichtes Rattern, dass immer in kurzen Zeitabständen/Impulsen ziemlich leicht aus Richtung Klimaanlage/Radio aus der Mittelkonsole kommt. Zuerst dachte ich es wäre der Motor. Der schnurrt ja auch nicht durchweg konstant durch, sondern hat dieses unterbrochene brumm, brumm, brumm...(im Stand). Aber das Geräusch läuft auch so während der Fahrt.
Also habe ich mal nachgeschaut und einfach mal die Klimaanlage/Belüftung ganz ausgestellt. Und siehe da - das Geräusch ist weg! Belüftung an (egal welche Stufe), und das Rattern ist wieder da. Wie gesagt - das Rattern stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern man muss schon ein wenig darauf acht geben. Woran könnte denn das liegen? Ventilator? Aber das kenne ich bisher nur bei diesem Auto...
Langsam nervt mich meine Kiste....
Tach,
