nervende Geräusche - zum 100sten Mal!!!
st_martin81
Tach,
also ich bin's langsam echt Leid. Mal von der billigen Verarbeitung der Armaturen abgesehen (knarzen ständig irgendwie), die diverse Geräusche verursachen, gibt es da noch ein paar andere Klänge, die mich in Rage versetzen...
Zunächst einmal die quitschenden (auch heulenden) Bremsen:
Ich weiß, das wurde hier an anderer Stelle schon einmal erörtert. Mich stört es aber dermaßen, dass ich es nochmal erwähnen muss. Meine Karre hört sich langsam an, wie eine billige Schrottkiste! Der Meister bei Ford beruhigt mich immer wieder und meint die Bremsen sind noch o.k. - und dann ist da natürlich noch der Vorführeffekt. Sprich: wenn ich ihm das alles mal zeigen will - dann ist nix! Da krisch' Plaque!!!
Jedefalls quitscht (ganz heller, leichter Ton) der nicht nur beim Anfahren nach dem Kaltstart, sondern mittlerweile so richtig laut auf den letzten Metern vor der Ampel beim leichten Ausrollen und Bremsen.
Dann ist mir noch ein weiteres Geräusch aufgefallen:
Bei schneller Fahrt auf der Autobahn so ab ca. Tempo 160 und mehr, hört man ein hochfrequentes leichtes Klappern von Vorne. Ich dachte zuerst an die Einbaublende des Radios. Die sitzt aber mittlerweile. Die Verkleidung im Immenraumist es auch nicht. Die Scheibenwischer (könnten ja durch Fahrtwind Klappern verursachen) - auch nicht!
Ich nehme nun an, dass es es evtl. diese schwarze Plastikabdeckung zwischen Motorhaube und Fenster ist. Die sitzt auf der einen Seite nicht richtig fest und zudem ist zwischen ihr und der Windschutzscheibe ein kleiner Spalt. Das wird ncoh überprüft....
Dann nervt mich noch eine weitere Sache, die aber nur auffällt, wenn man sein Radio mal ausgeschaltet hat:
Es handelt sich um ein leichtes Rattern, dass immer in kurzen Zeitabständen/Impulsen ziemlich leicht aus Richtung Klimaanlage/Radio aus der Mittelkonsole kommt. Zuerst dachte ich es wäre der Motor. Der schnurrt ja auch nicht durchweg konstant durch, sondern hat dieses unterbrochene brumm, brumm, brumm...(im Stand). Aber das Geräusch läuft auch so während der Fahrt.
Also habe ich mal nachgeschaut und einfach mal die Klimaanlage/Belüftung ganz ausgestellt. Und siehe da - das Geräusch ist weg! Belüftung an (egal welche Stufe), und das Rattern ist wieder da. Wie gesagt - das Rattern stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern man muss schon ein wenig darauf acht geben. Woran könnte denn das liegen? Ventilator? Aber das kenne ich bisher nur bei diesem Auto...
Langsam nervt mich meine Kiste....
redflash
RE: nervende Geräusche - zum 100sten Mal!!!
Ja, mein 97er Mondeo Turnier Ghia klappert und pfeift auch! Windgeräusche... blah
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
www.sportwaffen-kiwus.de
das könnte der kleine ventilator im armaturenbrett sein. dieser saugt glaube ich die luft zum temperatur messen an oder so... ?(
höre ich auch nur wenn das radio aus ist und die lüftung an. ich glaube mercury-cougar hat ihn mal ausgebaut und die geräusche behoben...
war aber ne ziemliche aktion :kotz:
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Original von st_martin81
Hey, es gibt hier glaub ich niemanden mit Sportbelägen drauf, bei dem es nicht quitscht. Das ist nun mal so.
Falls Du Originale oder Nachbau drauf hast, hast Du jedenfalls den Sound von Sportbelägen.
Und Bremsenquitschen hat mein 7er BMW auch und der war mal seeehr viel teurer als der Cougar.
Das ist die Radhaus - Plastikverkleidung! Da sind die "Plastikdübel" ausgejakelt. Hol dir von Ford neue, oder besorge Dir Plastikunterlegscheiben und verschraube sie fest.
Jup das wird wohl der Motor vom Gebläse sein!
Aber mal ehrlich...was willst Dir denn holen....nen Benz...da klappert und quitscht es auch nach paar tausend Kilometern.
Und bei Karren like Renault, Opel etc. hast das Quitschen halt von anfang an! :D
Stephan
Stephan
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Also von all den "Klapperkarren", die ich bis jetzt gefahren habe, klappert UND rostet der Cougar am wenigsten.
Wenn ich irgendwann mal was Leises haben will, werde ich vielleicht auf Bentley oder Rolls Royce umsteigen. :D
