Ronald der Pathologe
Hallo gesagt ... MK3 / Bj. 95 / 50 PS
Bei richtig nassem Wetter spinnt der Anlasser . Sprich der Magnetschalter ist nur am klackern so als wenn die Batterie fast leer wäre . Einige Stunden später wenns wieder trocken ist ( Haube offen gelassen ) springt er wieder auf Schlag an .
Das ist nun bei dem Sauwetter schon einige Male passiert .
Muß ich mich nun nach einem neuen Anlasser umsehen oder läßt sich da was machen ? Batterie und Anlasserkabel sind fest . Oder könnte es vieleicht an was ganz anderem liegen ?
Fragende Grüße vom Ronald
O
opela
kann sein das der magnetschalter bei feuchtigkeit nicht will, würde aber eher sagen das es am anlasser liegt, das die kohlen oder so hinüber sind und dann bei feuchtigkeit das ding spinnen lassen. tu aber mal den kontakt vom anlasser kabel reinigen ggf. mit pohlfett bearbeiten zur sicherheit.
Hallo , falls es den einen oder anderen doch noch interessiert .
Es war die Batterie defekt .
Obwohl beim Starten die Kontolleuchten nicht flackerten oder dunkel wurden .
Das mit der Nässe war vielicht nur zufällig .
Nette Grüße Ronald
