predator39164
10 April 2004
Wanzleben
Wo ist eigentlich der Unterschied zwichen den 3 "1,6l Ti-VCT" Motoren (85, 105 und 125PS), da die ja alle die gleichen Bezeichnungen und auch die gleichen Emissionswerte haben.
Daniel
... bei der leistung ;)
warscheinlich bei den einspritzdüsen und der unterschiedlichen software
könnte auch sein das unterschiedliche nockenwellen verbaut sind .
XRowner
15 Februar 2007
Ruhrpott
Liegt an der Software. Kann aber nicht so umgerüstet werden.
Sprich man kann keinen 105Ps auf 125PS "einfach" umprogrammieren.
XRowner
15 Februar 2007
Ruhrpott
Weil du quasi die Daten eines Fahrzeuges brauchst welches genau die Ausstattung deines Fahrzeuges hat, nur mit der grösseren Maschine. Dü müsstest die kompletten Baudaten manuell umprogrammieren mit dem Tester. Das Problem dabei ist, dass die Software Fahrgestellnummernabhängig ist.
Das heißt, du kannst das versuchen von einem auf das andere Fahrzeug umzuprogrammieren und deinem Fahrzeug die Fahrgestellnummer des anderen Fahrzeug vorgaukeln. Kann auch sein, dass es funktioniert, aber wenn das CAN-Bussystem irgendwo die Fahrgestellnummer abgleichen will gibt es Probleme. Entweder springt er nicht mehr an, oder die Motorkontrolleuchte geht an.
Du kannst ja heute auch nicht mehr einfach eine heizbare Windschutzscheibe nachrüsten bei den Modellen ab 2008. habe ich selbst versucht, Scheibe rein, Schalter rein, Relais rein und.... nix. Erst die kompletten Daten der BCMII umprogrammiert, danach lief es.
