Weil du quasi die Daten eines Fahrzeuges brauchst welches genau die Ausstattung deines Fahrzeuges hat, nur mit der grösseren Maschine. Dü müsstest die kompletten Baudaten manuell umprogrammieren mit dem Tester. Das Problem dabei ist, dass die Software Fahrgestellnummernabhängig ist.
Das heißt, du kannst das versuchen von einem auf das andere Fahrzeug umzuprogrammieren und deinem Fahrzeug die Fahrgestellnummer des anderen Fahrzeug vorgaukeln. Kann auch sein, dass es funktioniert, aber wenn das CAN-Bussystem irgendwo die Fahrgestellnummer abgleichen will gibt es Probleme. Entweder springt er nicht mehr an, oder die Motorkontrolleuchte geht an.
Du kannst ja heute auch nicht mehr einfach eine heizbare Windschutzscheibe nachrüsten bei den Modellen ab 2008. habe ich selbst versucht, Scheibe rein, Schalter rein, Relais rein und.... nix. Erst die kompletten Daten der BCMII umprogrammiert, danach lief es.
