Motortausch-Escort XR3i
Babalu
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen Austauschmotor in meinen Escort XR3i (Baujahr 89) einbauen lassen. Nun "erzeugt" dieser beim Anlassen eine große schwarze Wolke am Auspuff. Kann es sein, dass der Motor defekt ist und wiederum ein anderer eingebaut werden müßte? Die Werkstatt sagt es wäre die Lambdasonde, kann dies sein?
Vielen, vielen dank schon einmal für eure Hilfe.
Thomas
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Hi Thomas,
wer hat denn den Motor eingebaut ? Schwarze Wolken (sicher nicht blau ?) zeugen von ner unsauberen Verbrennung. Schraub mal zuerst die Kerzen raus und seh Dir diese mal an. Normalerweise sollten die eine rehbraune Farbe haben und nicht verrußt sein.
Welchen Motor hast Du denn im XR3i drin ? 66kW oder 75 kW ?
Babalu
Motoreinbau
vielen Dank für die Antwort. Den Einbau hat eine Werkstatt vorgenommen (Motor 66KW). Zündkerzen werde ich mir mal ansehen, sind aber Neue!!
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
RE: Motoreinbau
Eine schwarze Rauchwolke liegt wie schon gesagt an einer unsauberen Verbrennung.Daher ist das mit der Lambdasonde auch plausibel.Wenn diese fehlerhafte Abgaswerte übermittelt so kann z.B. das Kraftstoff Luft Gemisch viel zu fett eingestellt werden vom Motorsteuergerät.
Ist diese Wolke definitiv nur beim Starten zu erkennen?
Babalu
RE: Motoreinbau
die Rauchwolke ist nur beim Starten zu erkennen. Dann allerdings ist diese Wolke ziemlich "groß". Wie gesagt, ich hoffe das es nach dem Austausch der Lambdasonde besser wird, ansonsten...?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Hm - KE-Jettronic. Da kanns hier oder da hängen...
Wenn es nur beim starten vorkomt, dann kann es auch ein defektes "Kaltstart-Ventil" sein. Bin leider in der KE-Jet nicht wirklich drin, aber dadurch überfettet das Auto auch gerne.
