Hallo Zusammen,
mein Mondeo 1 V6 läuft nicht gut und hört sich auch nicht gut an.
Bin mir nicht sicher ob Zündanlage oder Motorschaden. Wer kann mir beschreiben wie sich defekte Pleuelstange oder Kurbelwellenschaden anhört, anfühlt ?
Zur Fehlerbeschreibung meines V6:
Fing an mit Leistungsverlust, dann unruhig laufen, ruckeln beim beschleunigen, dann auch unruhig im Stand, manchmal beim Bremsen geht es aus( ist aber erst 2 Mal bis jetzt vorgekommen), hat deutlich weniger Leistung als normal und beim beschleunigen ist es als ob die Leistung nicht durchkommt, er klackert auch im Stand, was aber besser wird wenn man etwas Gas gibt, allerdings ist der Auspuff undicht an einer Verbindungsschelle( Auspuff war durch, mit Auspuffschelle repariert).
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit, Danke !
Gruß Dirk
Achja, er verbraucht jetzt auch erheblich mehr, mindestens 30% oder mehr.
Er ruckelt besonders bei Drehzahlen bis 2500 Umdrehungen. Danach wird es etwas besser. Nimmt das Gas aber immer noch schlecht an.
Gruß Dirk
